Habe mir jetzt ne SKF bestellt,, danke für die zahlreichen Antworten
Beiträge von backforgood
					Hi,
 wie in der Überschrift schon steht intressiert es mich
 welche Wasserpumpe(Marke) den zu Empfehlen ist?
					Juhu,
 ich mal wieder,
 ich habe seit kurzer Zeit an der Vorderachse auf der Fahrerseite ein ..hmmmm.....sagen wir mal ein "schlagen" oder auch ein "klack klack klack" aber halt dumpf.
 Ist schwer zu beschreiben, es ist definitiv nur auf der linken Seite und am schlimsten wenn ich eine Rechtskurve Fahre bzw umso weiter ich nach rechts Einschlage
 Das Lenkrad vibriert nicht, und beim Bremsen ist alles i. o.
 Auch verzieht er nicht beim Bremsen.Hat jemand nen Tip?
 Danke
					Domlager an der Hinterachse wechseln,
 Ist es notwendig die Spur oder Sturz danach einstellen zu lassen?
 ja oder nein
					Ich habe beide Schrauben, Ablaß und Einfüllschraube erneuert
 Man ließt sich ja etwas schlau
					Muß ich das Fahrzeug aufbocken?
 Habe nur eine Grube
					Hallo, im monent bin ich dabei unser Cab etwas auf Vorderman zu bringen da Tüv ansteht.
 Folgendes habe ich bereits gemacht.
 Öl wechsel
 Neue Zündkerzen
 Ölfiltergehäuse Dichtung
 KGEleider Sifft das Diff und ich werde wohl die Wellendichtringe tauschen müssen.
 Meine frage dazu wäre, bekomme ich die AW Differential seitig weit genug rausgezogen ohne das ich Sie komplett entfernen muß?
 Also Rad runter und auch dort lösen.Vielen Dank schonmal
					Moin,
 bei mir geht es wieder, habe den Stecker mal abgezogen und wieder drauf gesteckt.
 Obwohl ich sagen muß das er fest drauf war......................
 Mal sehn wie lange es so bleibt.
					Moin. Ich hab das selbe Problem. Neuen Scheinwerfer eingebaut. Ist ein Paar mal beim drehen des Rades gefahren und nun ist funkstille. Links geht nicht rechts geht. Muss auch diesen Monat zum TÜV so ein mist Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
					Ich hatte nen e36 Cabrio. Müssten die Dämpfer vom Deckel sein
 soweit der e46 welche hat..............
