Beiträge von wanze
    Bei mir (M43TU,318i,ohne Klima) war die Nierenabdeckung serienmäßig verbaut und wurde zehn Jahre nicht beachtet: deshalb auch im Sommer bei 40 Grad drinn ohne Probleme.
    Als ich auf die Abdeckungen aufmerksam wurde, dachte ich, ich tue dem Motor im Sommer etwas Gutes die zu entfernen. Als ich kürzlich den Luftfilter wechselte fiel mir auf, daß der feucht war: da die Ansaugöffnungen bei mir direkt über den Nieren liegen, saugt der Motor bei Regen offenbar Sprühwasser an.
    Deshalb habe ich die Abdeckungen wieder eingesetzt, da ein Papierfilter nicht feucht werden sollte.
    Interessant wäre, ob die Modelle mit Klimaanlage einen anderen Ansaugweg haben, so daß dort kein Sprühnebel angesaugt werden kann?
    Grüße
    Christian
    Hallo Forengemeinde,
    hoffe Ihr könnt mir helfen, da bei mir in den nächsten Tagen die Montage der Seitenschweller ansteht.
    Es geht um die Clips, die man in den Kunstoffschweller (Schwellerblende) einclipst und die dann in den eigentlichen Schweller in so kleine grüne Führungslöcher einrasten.
    Ist es zur Montage besser, diese Clips zuerst in den grünen Führungslöchern am Fahrzeug zu positionieren und dann die Schwellerblende anzudrücken, oder sollten die Clips zuerst an der Blende befestigt werden und dann ans Fahrzeug gedrückt werden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Christian
