schau mal bei "Breyton" auf die Page...
sind meiner Meinug nach die geiltsen Felgen ...
Beiträge von Dom
ich fahre hinten ne 10x19 ET was um die 30 und ich hab außer bördeln nix gemacht!
will mir am Montag die Schaltwegsverkürtzung beim freundlichen holen!nun müsst ich nur noch wissen, brauch ich die vom NFL Z4 oder vom VFL Z4 also teilenummer:25117507964(VFL) oder 25117543192(NFL)
oder sollte ich doch vielleicht die vom 3.0 nehmen weil ich den hohen Knauf behalten will.hab abba schon des öfteren gehört das das derbe sehr kurz sei!und der hebel vom Zetti ist ja gerade und der vom 320d is oberhalb der Kugel gebogen!muss ich dann den hebel vom zetti auch noch biegen oder passt das so???
hoff mir kann noch geholfen werden
Jungs ich zähl auf euch!
Dom -
ich schwöre auf "3M"... sollteste in jedem GUT!!!!-sortirtem Zubehörhandel finden!
von dennen gibts dann ja auch die jeweiligen Polituren zwecks leichte Kratzer entfernen,aufpolieren usw.
solltest abba halt am besten mit ner ordentlichen Poliermaschine machen! -
Original von Lukas1986
Ich würd auch nicht umbegingt weiter gehen als 45/25. sonst kommst noch zu tief und dann sieht das echt schei...
meine Meinung! mach dir lieber ne ordentliche felgengröße drunter dann passt das
das sagen se alle ...
225er???
ja ne! schon ne richtige Größe ...
235/35ZR19 und hinten 265/30ZR19is halt abba so, das wenn du nicht wirklich was an der karosse machen willst(außer bördeln,das musste da den felgendemensionen!!!) dann gibts nur den Griff zum Federwegsbegrenzer!hab hinten 6cm drin!
und so sahs leztes jahr aus:
[Blockierte Grafik: http://ug3.kwick.de/ug/0030/0499/20096770_full,r,470x470.jpg] -
hab 19er drunter ...
schöne keilform ohne das das rad an der HA in den radkasten verschwindet! -
ich hätte ja interesse, abba das beist sich glaub n bissle mit dem touch screen ...oda?
@ andy ---> das hört sich ziemlich nach Turboschaden an,wenn du den LLM schon getauscht hast!so aus der ferne gesprochen!
Son Fall hat ich vor Kurzem erst in der Werkstatt!
im kalten nur geringe leistungsentfaltung und beim vollbeschleunigen immermal "Löcher"Abba wie gesagt, nur ne Vermutung von nem BMW`ler
Dom
