Beiträge von Dennis17
    Ja genau. Aber genau das macht sie nicht, sie bläst dann nur noch konstant kalte Luft.
    Was mir heute ebenfalls aufgefallen ist, ist wenn ich die Heizung auf Auto Stelle, stellt sich das Gebläse direkt auf die höchste Stufe und bleibt dort.
    Jetzt nochmal etwas zu meinem Problem. Man sagte mir, da mein auto eine Klimaautomatik besitzt, dieses beschriebe Problem normal sei, da wenn die Heizung die eingegeben Temperatur von z.B 22 Grad überschreitet, sie ja auch wieder runter reguliert werden muss und deshalb bläst sie kalte luft. Stimmt das ?
    Beim auslesen konnte kein Fehler gefunden werden und das Thermostat würde er auch ausschließen.
    Habe die Bedieneinheit mal ausgebaut und werde sie mal säubern.
    Es handelt sich um eine Klimaautomatik.
    Klar ist Punkt 1 normal wie gesagt es ist nicht viel. Vom ersten Strich fällt er bis zum Ende vom blauen Bereich und steigt danach auch wieder ganz normal an. Jedoch Punkt zwei ist das eigentliche Problem was mich beschäftigt. Bin eben ins Geheimmenü gegangen auf die Temperatur und bin dann mal eine gute Strecke gefahren. Die Temperatur fällt nicht bis unter ca 88 Grad und steigt hoch bis maximal 97 Grad.
    Werde morgen mal in eine Werkstatt fahren und meinen fehlerspeicher auslesen lassen. Hoffe das da mehr bei rum kommt.
