Auch wenn es nun etwas provokant klingt, ist denn hier im Forum keiner in der Lage aktiv Unterstützung zu leisten?
Hat mal nix mit tiefer, breiter, lauter und Innenraumbeleuchtungen zu tun!
Bin selber aktiver 2 Rad-Schrauber und bin es aus anderen Foren so nicht gewöhnt 😕
Vielleicht findet sich ja noch jemand 😊
Beiträge von steini0569
Fehlerspeicher kann ich auslesen, dass funktioniert!
bin wegen meiner Airbagleuchte am verzweifeln!
Habe das Problem, dass sie nicht funktioniert. Habe bereits die LED getauscht und vieles mehr.
Kann über INPA die Leuchte nicht ansteuern.
Kann mir eventuell jemand aus der Nähe von Dinslaken weiter helfen? Oder mir einen Tip geben, welcher User sich damit auskennt?
Wäre sehr dankbar.Gruß Udo
Erledigt.
Steuergerät läßt sich ansteuern.
Da muss ein Fachmann ran
Hatte das KI gerade draußen und mußte es feststellen. Nur eine LED.
Ach ist das schön am Moped zu schrauben. Entweder geht es, oder eben nicht. Keine Zwischendinger
Ich hasse Autotechnik
Das werde ich gleich mal testen!
Das wäre ja der Hammer! -
Nö, sie geht gar nicht. Auch nicht beim Selbsttest 19/2
Airbagfehler oder Belegungsmatte habe ich ja auch keine!
Dann wird wohl die Lampe defekt sein! Liege ich richtig? -
Danke Dir.
Mit InpaAusfallwarnlampe
Habe gerade doch noch was gefunden. Es muß die Kontrolllampe für den Airbag sein
Werde mal nachschauen. -
Moin zusammen,
habe einen Fehler im Speicher, mit dem ich leider nichts anfangen kann!ECU: MRS4
01 Fehlerlampe (AWL)
Masseschluß Unterbrechung
nicht sporadischVielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
Gruß Steini
So, 4 neue Glühkerzen sind verbaut. Unterdruckschläuche habe ich gleich mitgemacht.
Die alten Kerzen ließen sich erstaunlich gut mit 20 NM rausdrehen.Auch für einen ungeübten Autoschrauber wie mich in 4 Stunden gut zu schaffen
