Hallo, bitte um Rat. Bei unserem 316 LIMO VFL läßt sich der Messdeckel nur wenige Windungen
aufschrauben. Ergebniss: Luft strömt beim Pumpen aus. Messung unmöglich.
Kann man das Gewinde des AGB nachschneiden? Wenn ja mit welchem Werkzeug und wo ist
das zu kaufen? Was kostet es ? Ist vielleicht ein Neukauf des AGB sinnvoller?
Übrigens: Bei unserem 318 VFL funktioniert das Messen sehr gut. 1,5bar dauerdruck.
Danke für eure Einschätzung.
Helmo
Beiträge von Helmo
					Unser Auto: 316i, 1,9, Limo, Schaltgetriebe, Bj.1999
 Hallo, ich brauch mal eure Hilfe. Der Kühler wurde erneuert.
 An der Rückseite der Montage platte für den Ausgleichsbehälter ist unten,
 unterhalb der Torx Schraube ein Stopfen der in den Kühler eingedrückt wird
 da diese Öffnung bei unserem Modell M43 nicht gebraucht wird.
 Hat dieser Stopfen eine Ring Gummidichtung? Der Teilekatalog gibt nichts her.
 Beim ausbauen habe ich keine gesehen. Aber------ in der Wasser Wanne
 schwamm ein kleiner Dichtring. 20x14x3mm.
 Falls er da rein gehört, lässt er sich nur schwer einführen.
 Ich vermute zu aufgequollen?
 Wer kann mir bestätigen dass ein Gummi Dichtring da rein gehört?
 Ich habe das Gefühl das es ohne Dichtring tröpfelt!
 Danke für eure Hilfe.
 Gruss und schönes WE Helmo
					Hallo Stefan, wie du deinen Unterlagen entnehmen kannst, habe ich deine
 Federn + Dämpfer eingebaut.
 Anfangs hat das gut funktioniert (die Klappe ging 2/3 auf was mir genügte).
 Leider geht jetzt gar nichts mehr. Die Klappe geht nur noch 10cm auf.
 Die Federn sind wohl lahm? und die Dämpfer muss ich von Hand mit viel Kraft
 hochdrücken. Wie du ja weist, ist ein Dämpfer bereits defekt und wurde von dir
 kostenlos ersetzt. Danke dafür. Ich hoffe sehr, dass du jetzt bessere Teile
 bekommst und freue mich weiter mitzumachen. Grundsätzlich ist das System gut.
 Danke für dein Engagement.
 Gruß Helmut
					Danke an euch. Das Bild hat mich geschockt.
 So viel Action wegen der Prüfung?
 Zum Glück hat Tourer das relativiert.
 Schönen Sonntag .
 Gruß Helmo
					@all, wer möchte sich die Mühe machen, das Bild in
 new TIS zu identifizieren.
 Der Weg:
 New TIS
 E46 318i Bj 7/99 M43
 Elektrische Komponenten/Anschlüsse
 Steck/Kamm- und Lötverbinder
 X166 Masseanschluss
 Einbauort (EBO) X166
 Bilderscheint
 ist das wirklich mein Auto?
 ich kann es drehen wie ich will,
 mein Auto sieht vorne rechts anders aus.Danke und Gruß Helmo
					318i Automatik, Limo, Bj.7/99 M43 Hallo, ich habe Probleme mit meinem Abblendlicht/Fernlicht in Verbindung mit dem Blinker vorne rechts.
 Im KI, zeigt das Check-Controll Display, Grafische Anzeige das Scheinwerfer Symbol.
 Im Handbuch steht Fernlicht, Stand und Abblendlicht prüfen. Zu meiner Überraschung funktionieren
 alle Lichter. AAAber das rechte vordere Blinklicht leuchtet lustig mit.
 Ich vermute ein Masseproblem und habe mit new TIS herausgefunden dass alle Leuchtmittel mit dem
 X166 Massepunkt im Motorraum vorne rechts verbunden sind. Leider finde ich den in meinem Auto an
 der genannten Stelle nicht. Das Bild kann ich drehen wie ich will es passt einfach nicht????
 wer kann mir sagen wo der Massepunkt ist?
 Danke und schönes Wochenende.
 Helmo
					@niemand, danke für deine Antwort.
 Die hilft sicher auch anderen bei dem Problem.
 ja habe Wasserverlust.
 Habe mir jetzt ein CO2 Testgerät bestellt.
 Ich hoffe dass ich dann Klarheit bekomme.
 Gruß Helmo
 AGB ist neu.
					Hallo, kann mir niemand etwas dazu sagen?
 Bin momentan ratlos.
 Gruß helmo
					Hallo, ich habe mal eine Frage zum Prüfen des Kühlmittel Kreislauf.
 Ich habe am AGB 1,5 bar Druck gegeben und der Zeiger blieb konstant.
 Bedeutet das auch dass die Zylinderkopfdichtung in Ordnung ist?
 Würde eine defekte Zylinderkopf Dichtung den Kühlkreislauf Druck
 herunter fahren? Kann mir jemand das genau erklären?
					o.-k. jetzt ist es klar. Ich hoffe nur dass mein Auto noch etwas verschont bleibt.
 Helmo
