Hat bei mir auch gepasst. Musst sie halt rein drehen dann funktionierts
Beiträge von B///MW
Selten so gelacht (falls es noch die ersten Dämpfer sind).
habe das Auto mit 130000km gekauft. Also weiß ich es nicht, aber seit ich ihn habe und die Federn habe halt einwandfrei. Weiß aber auch nicht wie lange die Dämpfer noch halten. Bis jetzt halt problemlos.
Moin,
eine schnelle Frage: ich möchte mein Gewindefahrwerk entsorgen/rausschmeissen und auf original Stoßdämpfer wechseln, welche Federn kann ich verbauen wie tief kann ich gehen?
Dachte an 50/30 oder ähnlich.
Fahre seit 2 Jahren mit der selben Kombination und Dämpfer sind noch einwandfrei (fast 180000km). Federn seit ca 30000km) verbaut -
Auch mal eben ne ganz schnelle Frage reinschmeisst (Su-Fu brachte keine entsprechende Ergebnisse):
War vorhin mal eben mit der Family unterwegs, dann ne kurze Autobahnetappe (4 Km und 120er Zone) und kurz durch die Stadt. Von der Stadt nach Hause bemerkte ich dann ein ganz leichtes (kaum spürbares) Klopfen im Lenkrad. Beim lenken war es allerdings nicht zu spüren. Auf dem Parkplatz habe ich dann mal eben geschaut, ob man was erkennen kann, aber war nix. Auswuchtgewichte sind auch alle da; Steine im Profil auch negativ (hätte man ja auch gehört). Wir sind mit offenem Fenster gefahren und konnten auch nichts hören.
Was zum Geier ist jetzt schon wieder los?
Mal mit dem Wagenheber ausheben und am Reifen wackeln. Wenn du ein leeres Spiel merkst (von links nach rechts spiel) evtl. Spurstange bzw. Kopf oder Radlager, oder (von oben nach unten ) Traggelenk o.ä.
Vll konnte ich helfen -
Ggf. ist nur die Grundeinstellung verstellt, kommt drauf an wie stark du gegengefahren bist.
Grundeinstellung habe ich eingestellt, aber der Scheinwerfer funktioniert trozdem nicht wie er soll. Fährt nur halb runter und nur z.T.ganz hoch
Danke für die Antworten
Servus,
kurze Frage
ich bin bei nem Freund VR angefahren und seitdem stellt sich der rechte Xenonscheinwerfer teilweise richtig ein nach dem Starten, z.T bleibt er aber 2cm unter dem linken stehen und fährt nie nach ganz unten.
Meine Frage.. ist nur der Stellmotor defekt oder hat der Scheinwerfer einen defekt?
danke -
ja muss mal schauen. Sollten passen, habe nämlich im i-net einen gesehen
keiner ne idee?
ja sowas habe ich auch gefunden, hab ja auch google benutzt. aber ich suche originale bzw welche wie originale aussehen.
aber danke für deinen tipp:) -
ein kombi ausm unfaller kostet ca 250 mindestens.. gibts keine alternativen?
