Das Geräusch kommt auf jeden Fall aus der Tür. Kann der Seitenaufprallschutz metallische Geräusche verursachen? Das kann eigentlich nur noch das sein. MfG
Danke für die vielen Antworten.
Beiträge von Timme1990
Gestern habe ich festgestellt, dass bei knapp 40° das Geräusch fast vollstandig schwindet. Komisch ist, dass es bei 25° das selbe Geräusch ist wie bei 0°
und dann bei 40 ist es fast weg. In der Tür liegt auf jeden Fall nichts drin, ich hatte wie ein kaputter nach Bruchteilen u.a. geschaut, als ich sie zerlegt hatte.MfG
Ich hatte den kompletten Fensterheber schon draußen und konnte nichts sehen. Die Scheibe ist auf jeden Fall fest drin. MfG
Ich denke mal das die Tür an sich passt, da sie sich sauber öffnen und schließen lässt.
Danke für die Antwort aber daran liegt es leider nicht (habe ich schon probiert). Es hört sich an als wenn eine Stahlkugel bei unebenheiten vor das Blech schlägt. Kann es eventuell sein, dass das Drehfallenschloss im Schließbügel solche Geräusche erzeugt?
MfG
Hallo E46 Freunde, ich habe einen E46 330i Limousine ( mit Chromleisten außen ) und bin im großem und ganzem sehr zufrieden damit. Nun ist da aber ein absolut nervendes Rasselgeräusch in der Beifahrertür, das nur auf Kopfsteinpflaster oder kleinen Straßenunebenheiten auftritt. Es ist nicht temperaturabhängig, sondern immer vorhanden. Es ist egal ob die Fensterscheibe geschlossen oder geöffnet ist. Ich bin schon mehrere Wochen ohne Türverkleidung, Schaumstoffdämpfung und Airbag rum gefahren. Das Geräusch war immer da, aber lässt sich nicht genau lokalisieren. Auf Verdacht habe ich schon das Türschloss erneuert, weil ein kleines Rasseln wahrnehmbar war. Der Fensterheber war dabei demontiert und ich konnte kein Spiel oder Scheuerspuren feststellen. Beim Zusammenbau habe ich jedes Teil mit Filzklebeband, in Richtung Türblech, gedämmt. Als dankeschön für diesen Aufwand ist das Geräusch nun immernoch da
Hat zufällig irgendeiner von euch dieses belastende Geräusch schon einmal gehabt? In der Suche finde ich überall keine plausiblen Antworten für mein Problem.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe.
MfG Timme1990
