Also im KI wird jede Tür korrekt angezeigt, wenn sie geöffnet wird.
Aber der Taster in der Mittelkonsole funktioniert leider auch nicht korrekt. Es klackt kurz in der Tür aber quasi wirkungslos.
Batterie vom Fahrzeug? Startet völlig problemlos.
Die Batterie im Schlüssel müsste ja raus sein, wenn es auch auftritt, wenn man mit dem Schlüssel die Fahrertür abschließt.
Taste in der Mittelkonsole teste ich heute Nachmittag mal.
Ist das denn etwas anderes, als wenn ich per Schlüssel abschließe?
bei unserem E46 (2001) hat heute morgen die Zentralverriegelung zwar problemlos aufgeschlossen, dass Abschließen hat aber leider nicht richtig funktioniert.
Egal ob per Funk oder über Türschloss - die Knöpfe gehen zwar alle etwas runter, die Türen sind aber weiterhin nicht zugeschlossen.
Habe es mehrfach probiert.
Woran kann das liegen?
Beste Grüße!
Doch, im Z3 gab es das
@Dani
Naja, ich gehe erst mal davon aus, dass die EWS aktiv ist...
Kann ich das irgendwie prüfen?
Kann man sonst die Steuergeräte noch mal neu beschreiben oder überprüfen?
Gibts irgendwas was ich tun kann?
Langsam ist es echt nervig... BMW kannte den Fehler auch nicht und war ratlos
Hi und danke für die Nachricht!
Den Fehlerspeicher der DME habe ich doch angehängt (erstes Bild hier DSC leuchtet sporadisch "Can Datenfehler").
Hier nochmal:
Motor
2.0 M52B20TU
Kennfeld ist Serie.
es ist etwas her...
Den Lenkwinkelsensor habe ich Mitte letzten Jahres neu angelernt. Seit dem ist der Fehler "steering angle sensor" nicht mehr im Speicher aufgetreten.
Bremslichtschalter habe ich getauscht, tritt seit dem auch nicht mehr im Speicher hervor.
Leider ist das eigentliche Problem nicht gelöst und tritt weiterhin auf: Die DSC-Lampe geht sporadisch an.
Hat jemand dazu noch eine Idee?
Fehler tritt weiterhin nur sporadisch auf. Manchmal tagelang nicht, dann wieder mehrfach hinter einander...
Morris
Werde mal neu anlernen und ggf. die Teile tauschen.
Das Problem mit dem Geschwindigkeitssignal ist ja auch drin.
Hast Du dazu auch ne Idee?
So, habe es endlich auf die Kette bekommen.
Im DME:
Im DSC:
Was haltet Ihr davon?
Also würde ich DME, Kombi, EWS und DSC auslesen?
Das werde ich mal probieren.
Problem ist halt auch, dass das nur sporadisch auftaucht.
Also Drehzahl loggen und schauen wann der Aussetzer da ist, geht auch nicht
Eine gebrauchte MS42 wäre ansonsten auch mein nächster Schritt (wenn die Fehlersuche erfolglos ist).
Die muss dann aber mit der EWS abgeglichen werden, korrekt?
ne, war kein Tester.... war in*pa
Was würdest Du vorschlagen, wie man dem Datenfehler auf dem Grund gehen kann?
Hast Du sowas schon mal gehabt?
