Wenn dann würde ich die Kupplung gleich mit wechseln , das Ausrücklager ist bei der Kupplung / Kupplungssatz dabei.
Die Arbeit ist das selbe, Getriebe muss sowieso raus.
Beiträge von Falk11
Hehe genau das ist ja der Punkt
Super erklärt , das verstehe sogar ich , der keine Ahnung von Leistungssteigerung etc. hat.
Kann sich ja dann jeder raussuchen / machen wie und was er will. -
Ja , das ist schon ein Gefummel , weil man da nicht hinsieht und du nicht siehst ob sich die Dichtung verschoben hat.
Klick hier sind zwei Bilder wie ich das mit der Dichtung meine -
Erst die Dichtung auf den Schlauch, dann den Schlauch auf den Turbo schieben. Umgekehrt funktinoierte es nicht.
Genau so ist es richtig und die Dichtung Öl und fettfrei in den Schlauch schieben , dann kann man innen an der Dichtung was draufmachen damit er leichter auf den Turbo geht.
Dreh die Schrauben oben am LMM nochmal raus , wackel mal ein bisschen hin und her und drück das Rohr/ Dichtung richtig drauf , -
Super gemacht echt Klasse , wenn ich mal eine brauche bestell ich bei dir
festgestellt habe ist wenn der Motor kalt ist kann ich ihn nicht über 4000 drehen klackert der Teufel ich danke euch für die Infos
Oha , dann stimmt was nicht
Das glaub ich dir
, viele wechseln es halt aus Kostengründen nicht rechtzeitig und dann passiert sowas .
Du weist ja selber was das fürn Unterschied ist wenn man ein neues drin hat
Wenns das Fett schon rausdrückt ist es sowieso hinüber , dann ist es keine Frage mehr ob neu oder nicht
Das ZMS macht man bei den Kilometern einfach mit
Würd ich auch machen , wenn du das Getriebe eh draußen hast.
Das ZMS darf sich bis zu 7 Zähne verdrehen das ist dann das Max, aber auf keinen Fall Schleifgeräusche machen , dann ist wahrscheinlich eine Feder gebrochen.
Wurde zwar schon oft geschrieben aber die Nr. 5 u 6 neu machen und die Schrauben für das ZMS.
Abschlussdeckel mit Wellendichtring Nr. 4 würd ich auch neu machen , da kommst du so schnell nicht mehr ran, den Hinweis bekam ich auch aus dem Forum und meiner war auch undicht , gut das ich den geholt hatte konnte dann gleich alles fertig machen und nicht noch auf Teile warten. -
Klingt nach Ausrücker der Kupplung
Würd ich auch sagen , bei mir war es das selbe , hab alles gewechselt und das Geräusch ist auch nicht mehr zu hören.
Kugelbolzen Nr.6 und 7 habt ihr den auch mit gewechselt , der bricht gerne ,ob das Geräusch von dem kommt kann ich allerdings nicht sagen.
