Die Haube hatte Lack- und Klarlackabplatzer, also einmal neu lackieren lassen. Bisschen Pflege braucht er auch ![]()
Wenn eines gemacht ist, kommt das Nächste. Fensterheber hat den Geist aufgegeben.
Immer wieder schön, wie schrauberfreundlich der E46 ist ![]()
Hallo
Ich musste den Wasseranschlussstutzen wechseln und weil eh die Ansaugbrücke runter war, habe ich es endlich mal geschafft die Glühkerzen zu wechseln, ohne eine abzureißen ![]()
Hubbauer Liefert, ja. aber was für einen KA.
Beim BMW Händler vor Ort und weiteren Umgebung nicht Lieferbar, haben noch jede Menge Vorbestellungen und wissen auch nicht ob der Überhaupt noch mal kommt
durch abklemmen des agr's, dennoch kommt es gelegentlich wieder
Ohne Agr hat er den richtigen Ladedruck und sogar etwas drüber
Weil du weiter oben geschrieben hattest, trotz abgeklemmten AGR kommt es gelegentlich vor , deshalb der Hinweis auf den Ladeluftschlauch., das könnte auch mit Luftmasse zusammenhängen.
Wenn bei abgeklemmten AGR alles in Ordnung ist, kann es wie schon geschrieben auch der Druckwandler sein wenn es angeschlossen ist.
Wie waren denn die Werte von der Mengenkorrektur?
Wenn du vorne das Lager ziehst (ist eine Einheit mit Nabe ) bleibt der innere Ring zu 99% auf dem Stummel. Das Lager fällt dir sozusagen auseinander.
Theoretisch könnte man es wieder einbauen, ist aber so nicht vorgesehen und habe ich persönlich noch nie gemacht.
Deshalb am Besten gleich neue Lager, dann gibts keine Probleme. Aber wie gesagt, soll welche geben die die alten Lager wieder eingebaut haben.
Hallo und willkommen ![]()
aus Krefeld
Leider zu weit weg .
ob die DDE die Einspritzmenge begrenzt
Das würde im Fehlerspeicher stehen.
. Injektoren sind im Soll.
Mengenkorrekturwerte oder Rücklaufmengenmessung?
Das zucken unter Last konnte ich minimieren durch abklemmen des agr's, dennoch kommt es gelegentlich wiede
Das könnte auch der Druckwandler sein-
Vielleicht hab ich's überlesen, ist das ein Schalter ?
Wegen dem LMM / AGR, hast du die Ladeluftschläuche/ Anschlüsse kontrolliert nicht das da ein Riss oder so ist. Das würde auch zu dem Fehler passen . Das luftrohr vom LMM runter zum Turbo könnte man sich auch mal ansehen
Falls du noch keine hast besorg dir eine Hand Unterdruck/Vakuumpumpe. Da kannst dann immer alles mit testen.
Kostet nur ein paar Euro
Mal im Ernst, ich hab an vier e46 Meyle und Febi Hardys verbaut, die problemlos laufen.
Bei mir nicht anders, hier Post 187 sieht man den Hersteller, das war eine von Febi.
ob ich Einbaufehler begangen habe,
Das einzigste was mir einfällt, man sollte immer an der Mutter festziehen
Es kann immer mal vorkommen das eine Hardyscheibe einen Macken hat, egal welcher Hersteller. Hast du dir die Hardyscheibe mal angesehen., oder ist das eine Vermutung.
Hat der Turbo selbst eine Dichtung, die durch sein kann und die sich tauschen lässt?
Nein hat er nicht. Hast du Welle mal auf Spiel geprüft? Steht viel, oder überhaupt Öl im Turbo?
Qualm ist vorhanden, aber nur, wenn der LMM angeschlossen ist
Kannst auch das AGR testweise abklemmen und schauen ob es dann besser wird
