Vielen Dank...d.h. also der nächste Schritt oder die nächste Möglichkeit wäre diese zu messen ? Wo macht man das und welche Kosten entstehen dafür ?
Beiträge von dremo
Die Zündkerzen wurden gleichzeitig mit den Zündspulen gewechselt.Leistungsverlust ist nur teilweise.Im Fehlerspeicher stand noch irgendetwas mit Wegfahrsperre und Zylinderabschaltung / Verbrennungsaussetzer. Manchmal hat der Wagen kein Problem ! Kann es sein das die Valvetronic ein Update benötigt oder neu eingestellt werden muss? Ich bin ratlos mittlerweile
Hallo zusammen ,
habe mich jetzt mal hier angemeldet,da ich ein bisher ungelöstes Problem mit meinem E46 316ti habe und hoffe auf eure Meinungen/Tipps/Ideen
Zum Problem
mein e46 316ti springt schlecht an und läuft ab und zu unruhig bzw. geht aus. Beim Anfahren muss mal viel Gas geben um vom Fleck zu kommen,man kommt sich wie ein Fahranfänger vor .
Fehlerspeicher auslesen ergab alle 4 Zündspulen defekt
somit alle 4 Zündspulen erneuert und Fehlerspeicher löschen lassen...keine Änderung des Problems
Zündkerzen erneuert sowie Kurbelwellengehäuse/Ölabscheider...auch keine Änderung
Temperaturfühler erneuert...keine Änderung
Kann die Valvetronic das Problem sein oder oder ...?
Sooo...bin nun mit meinem Latein am Ende und weiss nicht mehr weiter. Hat hier der ein oder ander noch eine Idee,woran es noch liegen könnte ?
Vielen Dank
