Beiträge von Maz
Hallo zusammen
Fahrzeugtyp/Motor: 316i 1800ccm EZ 2005
Fehlerspeicher: 10841, 10843, 10859, 10851, 10864 (Exzenterwellensensor VVT + Stellantrieb VVT) + 11535 Luftmassenmesser
Beschreibung:
Das Problem tritt unregelmäßig auf, normalerweise springt er beim ersten Versuch problemlos an und läuft wie ein Uhrwerk.
Einen Tag später kann es passieren, dass ich die komplette Batterie leerorgle und er nicht anspringt.
Lasse ich den Anlasser permanent arbeiten, springt der Wagen beinahe an, dreht bei ca. 100U/min, dann bei ca. 200U/min, ruckelt und geht wieder aus. Starthilfespray nutzt auch nix.
Das ist die letzten Jahre so 2 mal im Jahr passiert. Ich hab den Wagen dann ein paar Tage stehen lassen, Batterie geladen, überbrückt und er lief wieder.
Sprit scheint ausreichend zu kommen, die Tiefgarage stinkt nach den Versuchen mächtig danach.
Ein befreundeter Gebrauchtwagenhändler meinte dass er auf den Kurbelwellensensor tippen würde.
Ich hatte das Problem vor ein paar Jahren schoneinmal hier gepostet, leider ohne hilfreiche Antworten.
Aktuell springt der Wagen leider auch nach ein paar Tagen wartezeit und meinem "üblichen Procedere" nicht mehr an.
Danke schon im Voraus, Gruß Matthias
Als mein 3er um Weihnachten herum gar nicht mehr angesprungen ist, musste ich den ADAC rufen.
Der Fachmann hat den Wagen überbrückt, den Wagen bei steckendem Zündschlüssel über die Zentralverriegelung abgeschlossen und wieder geöffnet und seit dem ist er ganz normal gelaufen.
Jetzt, nach 3 Monaten ohne Probleme, fing vorgestern zunächst wieder die EML Leuchte an zu leuchten, beim nächsten Start des Wagens hat die Motorkontrollleuchte ebenfalls geleuchtet.
Schalte ich den Wagen aus und starte erneut, leuchtet mal keine Warnlampe, mal eine der beiden oder beide zusammen.
Während der Fahrt beginnt nie irgendwas zu leuchten, es ist bei jedem Starten eine Überraschung.
Leistungsverlust, Unruhiger Leerlauf, Drehzahlschwankungen, ... habe ich nicht feststellen können. Égal ob die Lampen leuchten oder nicht.
Danke schonmal - ich hatte gemeinerweise gehofft jemand hier hatte schonmal das selbe Problem
Hallo zusammen
ich bin neu hier und komme euch natürlich gleich mal mit einem Problem.
Die Suche hier und anderswo im Netz hat mir nicht wirklich
weitergeholfen.Fahrzeugtyp/Motor: 316i 1800ccm EZ 2005
Präzisierung des Problems:
der Wagen springt manchmal sehr schlecht oder gar nicht an und läuft (wenn er angesprungen ist) aber komplett normal
ob kalt oder warm spielt keine Rolle, beide Schlüssel habe ich wegen der Wegfahrsperre auch schon ausprobiert.Fehlerspeicher: 10841, 10843, 10859, 10851, 10864 (Exzenterwellensensor VVT + Stellantrieb VVT) + 11535 Luftmassenmesser
Beschreibung:
Das Problem tritt unregelmäßig auf, manchmal springt er beim ersten Versuch problemlos an und läuft wie ein Uhrwerk, tags drauf kann es passieren, dass ich die komplette Batterie leerorgle und er nicht anspringt.
Ich will schnellstmöglich beim Freundlichen vorbei, hätte aber gern
vorab - wenn durch Ferndiagnose möglich - ein paar Infos um nicht über
den Tisch gezogen zu werden.Kann denn etwas ausgeschlossen werden, da das Problem nur sporadisch
auftritt und der Wagen ansonsten ganz normal läuft? Ein größerer
mechanischer Defekt oder ein kaputter Stellmotor würden doch bestimmt
permanent Probleme machen.Danke schonmal im Voraus - Gruß Matthias
