Beiträge von Be-eM-We
    habe hinten komplett neue Bremsen verbaut, also Scheiben, Beläge und auch neue Bremsbacken für die Feststellbremse. Der TÜV bemängelt nun eine einseitige Bremsleistung der Feststellbremse. Abweichung von über 80% auf dem Bremsenprüfstand, somit auf einer Seite kaum Bremswirkung. Die normale Bremse hinten ist okay. Auch nach mehrmaligen Ausbau inklusive der Grundeinstellung und einstellen der Bremsseile ändert sich nichts. Auch meine Werkstatt ist momentan ratlos. Einstellschraube und Schwellkörper wurden auch bereits demontiert und neu gefettet. Eingebremst wurde sie auch schon und entsprechender Bremsstaub ist in der Bremsscheibe auch zu finden, somit bremst sie schon. Auch beim Testbremsen auf der Straße, nur halt nicht ausreichend auf dem Prüfstand.
    Hatte von euch schon mal jemand dieses Problem und wie habt ihr es gelöst?
    Oder habt ihr sonst irgendwelche Tipps?
    Meine Werkstatt und ich sind nämlich so langsam am verzweifeln.
    Vielen Dank im voraus.
    Be-eM-We
    also dann am besten von unten, da oben der Krümmer im Weg ist. Habe ich das so richtig verstanden?
    Die drei Schrauben vom Thermostat sind aber dann von oben zu öffnen, so wie ich das gesehen habe.
    Braucht man dazu eigentlich Spezialwerkzeug oder kann man dazu eine ganz normale Nuß nehmen. Nicht, daß ich dann rund drehe. Das sind ja so Torxschrauben.
    Danke nochmal.
    bei meinem E46 Facelift 318i mit N42-Motor (143 PS, Bj. 09/2001) ist das Thermostat defekt. Möchte es nun selbst wechseln und habe auch schon das Internet nach Fotos über den genauen Einbauort durchforstet. Finde aber leider keins, außer diverse Zeichnungen. Laut diesen Zeichnungen sitzt es auf der linken Seite links von der Umlenkrolle, anscheinend ganz unten.
    Hat jemand von euch Fotos davon, wo es sich genau befindet?
    Kommt man da eigentlich von oben dran oder ist es von unten sogar einfacher? Habe aber leider keine Hebebühne.
    Die Teilenummer müßte ja diese hier sein, oder? 11517500597
    Vielen Dank schon mal.
