Was passiert, wenn du anstatt des Ölstabs den Öldeckel runterschraubst? Wird der Deckel angesaugt (also quasi mit Gefühl nicht ganz abziehen)? Und wenn du ihn ganz abziehst, geht er dann aus?
Beiträge von Luke
Was hast du für ein Problem?
Nur am Spiegel wird durch das Blinken der LED eine DWA signalisiert. Das Radiolicht is eigentlich fürn POPO
Schon mal einen Batteriereset durchgeführt? Beide Kabel an den Polen komplett abschrauben und für ca. 1 Minute zusammenhalten.
Nein, es wird nichts passieren da alle Steuergeräte mit einer Schutzschaltung ausgestattet sind. Und außerdem wird es in wirklich jeder BMW Vertragswerkstatt so gehandhabt.
Mach die Haube auf. Wenn auf der linken Seite (kurz hinter dem WiWa Behälter) ein kleiner Taster (Haubenkontakt) verbaut is, dann hast du Alarmanlage drin. Wenn nicht, dann is der Spiegel nur Mittel zum Zweck
wenn du einen mk4 rechner hast, kannst du mit einem mp3 cd wechsler die titel anzeigen lassen.
Das hat mit dem Rechner nichts zu tun.... -
Nur mal so rein theoretisch:
-Sitzlehne komplett nach unten fahren
-Zierleiste mit einem Tuch und Schraubendreher (idealerweise mit nem Plastikkeil) entfernen. Das muß bei geschlossener Tür gehen. Dann sind das schon mal die ersten 3 Schrauben der Türverkleidung
-Dann sind unterhalb der Armlehne noch 2 Abdeckungen mit je 1 Schraube: wenn ich die entferne habe ich alle 5 Schrauben zusammen die in der Tür sindIch bin der Meinung, daß man jetzt die TV mit leichter Gewalt entfernen kann....zumindest soweit das man an den Seilzug rankommt..
Lautstärke: geht nichts zum visuellen Einstellen
Titelanzeige: kannst du mit diversen Modulen realisieren (DensionGateway usw...) -
Was passiert wenn du
-mittels Centerlock auf-/zumachst?
-2x mal von innen an der Tür am Hebel ziehst? -
Was hast du den für ein Telefon im Auto? Hast du einen Festeinbau? Oder Blauzahn?! Oder gar nichts? Du kannst auch eine Email an den BMW Kunden service schreiben, evtl. schicken sie dir ein PDF zu
