Vielleicht zu viel Öl drin(Öl verdünnung)? Turbo undicht so das Öl in den Ladeluftkanal kommt?
Gruß frank
Beiträge von Franz320
Gruß Frank -
Würde das M-lenkrad nehmen ,es ist erstend neu und zweitens billiger.
Ist schon richtig die beiden Systeme werden von dem gleichen Behälter versorgt.
Die Zuleitung für die Kupplung liegt aber höher wie die von der Bremse.
Sollte also die Kupplung leer laufen dann wird die Bremse immer noch versorgt.
Gruß frank -
Wer ist Becha????????????????????????????
Du solltest mal die Keilriemen abmachen und dann nochmal laufen lassen.Tippe auf Wasserpumpe,Klimakompressor o.ä.
Da du den Wagen noch nicht so lange hast schiebe ich es auf den Fahrer selber weil der 6 Zylinder seine spezielle Karakteristik hat und man auch das Gefühl für diese Kupplung braucht(passiert mir auch schon mal).Sollte in Zukunft keine Besserung kommen dann am besten die Kupplung ern.
Habe nen Kollegen bei BMW und der hat mir von dem 143PS Motor abgeraten weil der keine Drosselklappe mehr hat sondern eine Valvetronic.Das heist wenn man Gas gibt wird das über die Ventile geregeltDiese ganzen Teile können einlaufen bzw.ausschlagen und das gibt diese Geräusche.Fängt meistens ab 100000 bis 120000km an.Bmw baut den Motor im E90 wieder mit Drosselklappe.
320i Touring Bauj. 2002 138967km
Keine probleme
