Das sind 8 10er Schrauben und 5 11er Schrauben bzw Gewinde weiß nicht ob man die M10 M11 nennt das F10 und T11
Beiträge von Apple9540
kann mir bitte jemand die anzugmomente von der Ansaugbrücke der Schrauben 10 und 11 nennen?
Vielen dank
ich habe so ein komisches Geräusch im Motor und der Riemen quietscht, sobald ich den Riemen ab mache verschwindet das Geräusch und das quietschen als wäre alles normal, da dachte ich mir das es eventuell eines der Räder sein kann, habe die Wasserpumpen, Schwingungsdämpfer(hatte Risse), Umlenkrolle, Spannrolle mit arm samt die Einheit hinten wowie die Servopumpe ohne das Rad aber das Geräusch und das quietschen ist immer noch da. Ich bekomme langsam ein Knacks auf diesen Motor. 320d 2005.
Hier das Video, kann leider hier nicht mehr als 1MB hochladen: https://www.dropbox.com/scl/fi…lj0sfzjl&st=4xm5tzdi&dl=0
Ist es nicht das Teil neben dem Scheibenwischbehälter?
😂 tut mir leid ich meinte den Druckwandler, ist es das Teil wo die 3 Schläuche angeschlossen sind?
Kannst du mir bitte sagen wo die Unterdruckpumpe liegt?
Habe mein AGR gegen ein neues ausgetauscht, und der alte hatte sehr wenig verkokung. Um ihn still zu legen brauche ich inpa damit die MKL aus ist? Und bei wie viel bar muss die Unterdruckpumpe anzeigen wenn sie funktioniert?
Dann funktioniert es ohne Probleme aber dann geht die Motor Kontrollleuchte an
So ein neues Update, er macht es wieder nur am Anfang also er versucht sobald ich das Auto gestartet habe und bis zum nächsten stehen (Ampel) fängt er wieder an zu rücken bzw versucht wieder abzusaufen aber nach paar Kilometer fahren geht es komplett weg. Auch wenn der Motor warm ist und ich ihn ausmachen und nach 1 Stunde wieder starte dann macht er die Probleme wieder. Beim auslesen zeigt er wieder keine Probleme.
So ich habe jetzt alle Unterdruckschläuche und den Luftmassenmesser gewechselt siehe da er säuft nicht mehr ab gar nichts was ich vergessen habe zu schreiben ist das er manchmal Drehzahlschwankungen bei 80 kmh bekommt und es ruckelt/Vibriert von unten weiß jetzt nicht ob das vom Getriebe kommt oder nicht, Leistung ist da spüre nichts
