Beiträge von Apple9540
    Ich habe auf eBay geguckt nach Unterdruckschläuchen natürlich sind die nicht original für paar Euros aber halten diese Schläuche auch was aus? (Würde ein Link hinzufügen weiß aber nicht ob was hier erlaubt ist). Gibt es eine leichte Alternative wie ich es sonst überprüfen kann? habe leider keine Unterdruckpumpe da.
    Danke für deine Antwort.
    von den drallklappen hat er das runde teil am ende gebrochen. Die Schläuche waren noch in Ordnung habe keine risse oder sonst was gesehen. Manche Schläuche sahen leicht anders aus hatten so eine Schicht um den Schlauch herum wurde anscheint gewechselt Habe das Auto knapp 3 Monaten im Besitz.
    habe ein 320D 2005 Kombi Automatik, dass Problem ist am Anfang ist er wenn ich kurz vor der Ampel stehen geblieben bin ist er ausgegangen. Ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen er zeigt mir nichts dann habe ich klein angefangen
    Glühkerzen gewechselt springt direkt an, Ansaugbrücke Drallkappen (wurden vom Vorbesitzer gegen Stopfen gewechselt und den Stift gebrochen, AGR Ventil samt Dichtung sowie alle Dichtung von der Ansaugbrücke gereinigt und gewechselt,
    die Ansaugbrücke habe ich leicht saubergemacht weil sehr wenig Ruß vorhanden war, Kraftstofffilter, Innenraumfilter, Luftfilter, Batterie in Ordnung, Nockenwellensensor, Luftmassenmesser werde ich auch noch wechseln irgendwie passt der eine nicht in die Form rein. Jetzt Ruckelt und die Drehzahl schwankt nur wenn ich stehen bleibe auf D aber auf N macht er rein gar nichts läuft ganz Normal. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege und dabei lenke leicht Rückwärts rolle säuft er direkt ab. Wenn ich den Schlauch von dem AGR abmache und den Schlauch stopfe läuft er wie eine 1 auch beim Rückwärtsfahren passiert gar nichts aber dafür ist die Motorkontrollleuchte an. Was könnte ich noch überprüfen und wechseln bzw an was könnte es den überhaupt liegen?
    Vielen dank
    ich habe ein e46 320d 2005 und habe ein Problem, sobald ich kurz vor der Ampel stehe, rückwärts parke oder rechts links bis zum Anschlag drehe geht der Motor aus. Habe den Fehler auslesen lassen und es kam kein Fehler. Ich hatte damals auch einen e46 320d 2003 und er hat die selben Probleme gehabt habe es auch behoben lassen aber leider weiß ich nicht mehr was es gewesen ist, ich hoffe ihr könnt mir helfen was es sein kann.
    Viele Dank euch
    Danke für eure antworten, ich habe beide am Auto angeschlossen und festgestellt das es die Stellmotoren sind, sobald ich auf Standlicht Wechsel gehen die beiden hoch und runter aber beiden machen dieses klack Geräusch man kann sie nicht manuell einstellen. Wisst ihr zufällig wie man das Chrome Rahmen ausbaut und die Motoren auszubauen, beide Scheinwerfer gucken nach oben.
    Danke
    ich habe bei meinen Cabrio die Scheinwerfer geöffnet wegen den Reflektoren weil sie komplett durch sind beide, sobald ich am Rad mit der Schraube drehe kommt ein Klack Geräusch der Weiße Plastik das wie ein Deckel aussieht
    dreht sich nach links und rechts aber er geht knapp 1mm hoch und genau wo es dann runter geht macht er dieses Klack Geräusch. Leider bekomme ich diesen Chrome Rahmen nicht raus Reflektor sind schon draußen.
    Habe auch ein Video gemacht aber kann es hier schlecht hochladen. Also wie man im Bild sieht sieht man auf Bild eins wie es hoch geht und bei Bild zwei ist er wieder unten aber das Schwarze darunter bewegt sich nicht also es geht weder hoch noch runter also es lässt sich nicht mehr einstellen. Ich bräuchte dringend Hilfe habe bis jetzt alles gesucht im Internet und überall gefragt aber leider konnte mir bis jetzt niemand helfen.
    Danke schonmal im vorraus
