sind nicht orginal ![]()
aber quali ist trotdem auch nicht schlecht!
gruss!
gruss!
hi!
ist evtl ein Regen-licht-sensor ?
hmm,hört sich komisch an....
also die wische fahren auch nicht in die "endstellung" ? dann würde ich mal da wischrelais wechseln,vielleicht hat das einen becker
war bei mir zumindest mal bei meinem e39 so,dort hat er auch gesponnen....
das sie aber ohne zündung laufen ist schon merkwürdig....
also mein tip,einfach mal ein neues relais kaufen...kostet ned viel...vielleicht liegts an dem
gruss
ZitatAb FL hat der E46 Bi-Xenon.
stimmt nicht
meiner ist auch ein VFL und hat Bi xenon !
ab FL gabs kurvenlicht..
gruss
was hast du denn überhaupt für probleme?
und ja wenn stecker mal gezogen worden ist sollte man den sensor neu initialisieren lassen!
wie sieht dein sensor auf der windschutzscheiben seite aus? ist er komplett "dunkel" oder sind dort ein paar bläschen drin?
gruss
hi !
Laut TIS ist nach Tausch der Frontscheibe bzw. Wechsel des Regensensors ein initialisieren per DIS erforderlich.
gruss,flo
hi!!
habe welche von bonrath drin (meiner hat ein m fahrwerk) ist jetzt um ca 15mm tiefer... passt ![]()
gruss,flo
hi!
soweit ich weiss,gabs beim m2 packet nur vorne gelbe katzenaugen an den seiten ![]()
gruss
hmmm... wäre eine überlegung wert
muss ich mal das frauchen anhauen..
gruss
hi!!
vorne 8x18 ET 34
hinten 8.5x18 ET 37
jetzt hoffe ich bloss das sie im "richtigen" fahrbetrieb nicht schleifen...also wenn er mal richtig einfedert ![]()
gruss
