Schauen recht gut aus,hinten könnte es knapp werden.
Beiträge von Antwortgeber
Lochkreis ist 5X120.
Die M3 Felgen (Original) passen ohne arbeiten nicht unter dein Touring.
Ohne Arbeiten gehen Felgen bis 8,5" et 35 mit 225er Reifen.Gruß Maik
Die passen hinten und vorne nicht,dafür brauchst noch Adapterscheiben,die sind min. 20mm dick,soweit ich weis, also hast reine ETs von 20 und 39,da darfst ordentlich was machen an der Karosserie.
eine 9,5 et 35 paßt auch mit Bördeln nicht drunter.
Max ohne was zu machen paßt eine 8,5 et 35 mit 225er Reifen,alles was breiter geht zieht Arbeiten nach sich. -
Hat das QP nicht die SfA serienmäßig drinne,also tiefer und was dazu gehört?
Ja die von dir gewünschten darfst du fahren.
Warum willst du aufgrund der Tieferlegung zu 17" Felgen greifen?
Dann hast du selbstverständlich recht.
Original von Fozzy
Habe bisher auch immer gehört das ET35 ohne Probleme ging.Aber nicht bei jeder Felgenbreite.
Man kann sagen das bis 8,5 et 35 mit 225er Bereifung nichts gemacht werden muss,ausnahmen gibt es aber)
alles was breiter ist und ne tiefere ET hat, muss mit Karosseriearbeiten rechnen.
Gilt jetzt allgemein für Limo/Touring, das Coupe/cabrio hat wohl bissel mehr platz. -
Das sind Rondell Felgen,sind aber anscheinend nicht mehr im Programm sind nachbauten von Breyton Felgen
Super , gefällt mir echt gut.
ZitatAlles anzeigen
Original von Houbi330Ci
ne, das hast du schon richtig verstanden. jetzt ist es die entscheildung ob man das so hinnehmen kann oder nicht. was war denn noch alles in der jacke? adresse???
wie gross ist die chance das jemand den schlüssel findet und GENAU dein auto? eher geringt. verschwindend gering.
Den Wagen zu finden ist doch einfach für denjenigen der die Jacke geklaut hat.
Braucht doch bloss aufen Parkplatz vom Fitnesstudio den Schlüssel an diversen BMW probieren,wenn seiner dann wieder mal da steht hat er ihn schon;)Würde auf jedenfall die Schlösser tauschen lassen,mM.
