Beiträge von D_M6887
    Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen in der Wegfahrsperre. Fehlereintrag war :
    0F Steuergerät
    Steuergeräte-Reset
    Kann jemand was damit anfangen? Denke mal das die Kraftstoffpumpe deswegen nicht anläuft oder sehe ich das falsch?
    Wäre über Hilfe sehr dankbar.
    moin :) es handelt sich um ein Schaltgetriebe. habe de fehler schon ausgelesen. habe den punkt wegfahrsperre nicht gefunden. lediglich nur Motor und Zentralelektronik habe ich gefunden und auch ausgelesen. Fehlereintrag war nur Tankgeber rechts plusschluss . habe den bereits erneuert.
    Hallo zusammen. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Wie kann ich die Kraftstoffpumpe am besten noch prüfen? Ich habe nun schon im Handschuhfach alle Relais durchgeschaut und schon untereinnder getauscht. Hat aber nichts gebracht. Die 20A Sicherung ist auch i.O.
    Wenn ich am Stecker bei der Kraftstoffpumpe mit dem Multimeter messe kommt nichts an. Nur über zwei Pins bekomme ich gerade mal 4,9 Volt.
    Kann mir da noch jemand einen Tipp geben wonach ich noch suchen muss?
    // Vorreparaturen : Radio ist ausgebaut. Hat aber keinen Einfluss auf die Pumpe denke ich mal.
