Ich schließe mich meinen Vorredner an , es kommt von tönen der Scheibe.
Eigentlich sieht sie sehr schön aus !
Beiträge von treiber
Hallo! die Airbagleuchte darf nur beim Starten aufleuchten!!
Auf alle Fälle kommst du damit nicht durch den Tüv.
Airbag sachen lasse liebers durch die Werkstatt erledigen!! -
Hallo,fUslu14!
Im Motorraum hinten an der Stirnwand (Fahrerseitig) ist der Hauptbremszylinder
nicht zu übersehen. Da dran ist ein Entlüftungsnippel . Mußt noch einen
2.Mann haben, der im Fahrzeug das Kupplungspendal tritt.Wenn man das noch
nicht gemacht hat,sollte man es liebers von der Werkstatt machen lassen!
Das Entlüften läuft ähnlich,wie beim Bremsenentlüften.Das ganze heißt in der
Fachsprache " Bremskraftverstärker " !!!. -
wie oben!
Hallo,M3TD..!
Du meinst bestimmt die elektrischen, hinteren Fensterheber?
Da mußt du in deinem Sicherungskasten nachgucken!
Ansonsten kann diese Steckverbindungen in den hinteren Türen
schuld sein . Aber auch der Stellmotor. Mußt halt die Türverkleidung abbauen und mal
nachsehen. -
Hallo, lieber markus!
Vor 1998 muß wohl so etwas gegeben haben. Aber kein E46 , den gab es da
noch nicht .
Wenn Du mal auf der Homepage
www.motor-talk.de/forum/bmw3er-e46-b166.html gehst dort wissen
die Mitglieder mehr. -
Hallo! es gibt noch eine Lösung und die heißt: tauschen!!
Kannst bei Ebay versuchen oder aber auch bei www.markt.de dort ist die Annonce kostenlos! -
Hallo! porsche-felgen auf bmw e46? ich glaube das klappt nicht , schon
alleine der lochkreis paßt nicht ! und wenn schon mit " basteln"?
der tüv oder auch bei einem unfall zahlt dir keine versicherung was! -
Hallo! Ich lese gerade Dein Schicksal, das rupfen der Kupplung ist meistens
der Öldruck in der Kupplung schuld! Denn die Kupplung muß entlüftet
werden! Du hast allso Luft in DeinenKupplungkraftverstärker drin.Ist so ähnlich
wie bei den Rädern ,die müssen ja auch nach dem Bremsklotzwechsel
oder Bremsscheiben wechsel entlüftet werden!Die Kupplung wird aber
im Motorbereich entlüftet.( Bremsverstärker). Und wenn Du viele KM
schon gefahren bist zB. über 100 000 km dann wird es aber Zeit!
