Beiträge von treiber
    Hallo! Wenn du ein Multifunktionslenkrad hast , dann hast du auch ein
    Tempomat dran und auch für Autoradio alle Tasten. Hast sicher auch geteilte Hintersitze, und eine zu öffnende Heckklappe wie du mal schon hier gefragt
    hast.
    Hallo!
    Ich gratuliere! deine Entscheidung doch einen Touring E46
    zu kaufen! ich hatte den selbigen aber Baujahr 2003. Ich wäre froh
    wenn ich den heute noch hätte! Naja,im Winter ist er mit seinem hinteren
    Gewichtverlagerungen etwas beschiss...Aber sonst steht er keinem nach.
    Und für deine Preisvorstellung gibt es schon schöne " Tourings"
    Dafür kannst du im Sommer so richtig viel " Gepäck" einladen!
    Hallo!..mit dem ersten Mal selber Ölwechsel machen? da brauchst du etwas
    Erfahrung.!! Erst mal 4,5 Liter das " richtige Öl!! für den BMW.
    dann hast du ja noch einen Olfilter am Motor der auch gleich gewechselt
    werden muß. ( zumindestens jedes 2. mal) Zum Ölablassen eine gr. Schüssel,
    17-19 er`Ringschlüssel mit neuen Dichtring für die Ölablaßschraube!
    Ich würde an deiner Stelle doch liebers in der Werkstatt machen lassen
    oder auch eine freie Werkstatt macht das auch noch billiger!
    Zu dem muß deine Serviceanzeige zurück gestellt werden. Man kann aber
    auch an einer gr. Tankstelle das alte Öl am ( Ölmeßstab) mit einem
    dünn...Saugrohr dieses erledigen, das kostet noch weniger ..und neues
    BMW-Öl gibt es dort auch gleich.
    Hallo! ich denke ,beim ersten Start des Motors läuft die Drehzahl schneller
    danach sinkt er ab bei ca. 900 Umdrehungen! herum ab.
    danach wenn er einfach ausgeht muß er am Drehzahlregler etwas nachgestellt
    werden. dafür haben die " freundlichen ein gutes Ohr" . Hoffendlich zieht er
    nicht noch Nebenluft? oder sonst was?
    Hallo!
    Habe mal gesehen das man als Eratz einfache " Edelstahlrohre zwischen
    4,5 - 5 cm Durchmessen in Meterwaren kaufen kann. Da sie die richtige
    Stärke haben und nicht rosten.Auf Baumärkten ebenso ehemalige...
    Milchhöfe in der Landwirtschaft verwendeten das Material. Auf alle Fälle muß es ein starkes
    Material sein.denn eine BMW - Auspuffanlage rostet erst nach 10-12
    Jahren durch, nicht wie bei Ford, VW und Co....
    Hallo! Zu 1.
    Das Blubbern hinter deine Mittelsäule ist die Klimaanlage deren Schläuche zB.
    Vorlauf und Rücklauf zum Kompressor gehen bzw. Verdampfer.
    Deswegen sollte man nur während der Fahrt die Klimaanlage betreiben.
    und auch vor dem Motorabstellen ! ausmachen. ( da die Klimaanl. nachlaufen
    muß)...abkühlen. zudem wird auch viel Strom benötigt.
    2. Das Quitschen kann viele Ursachen sein. zB. Motoraufhängung
    Kühlerverbin..., Kuppl.., Keilriemen! usw....
    Hallo! Ich nehme immer den " flüssigen !! schwarzen Schuhwachs" dazu!
    Zum Beispiel an der hintere Stoßstange diese Einlage fahre ich mit diesem
    kleinen Schwamm 2x durch, und hält auch mehrere Autowäschen!
    Kann ich nur empfehlen....brobiert es mal aus....
