Hallo! Ich denke es liegt an dein Radio. Hat ne `Macke!
Wenn du ein anderes Radio mal testen würdest,dann wüsstest du genaueres!
Ich tippe auf den Tuner-Empfangsteil mit diesen Speicherteil....
Beiträge von treiber
Hallo! Da du einen Diesel hast , denke ich liegt es an der " Kraftstoffversorgung"
kann verdreckt sein...verstopft... porös. Der Kraftstofffilter vielleicht verstopft.
Abhilfe! die Dieselleitung prüfen ob Kraftstoff gefördert wird. so beschreibt
mein BMW-Ratgeber. -
Hallo! Ich muß nochmal nachbessern!!
Laut meinen " So wirds gemacht ,BMW3er Reihe" steht drin 4 Liter Öl
der selbigen Marke verwenden, den letzten halben liter (erst nach
ÖLmeßstab prüfen dann reinschütten. dann steht zuviel Öl schadet
die Motordichtungen!!! bzw. den Katalysator. -
Hallo!, ein Zentimeter mehr am Ölmeßstab bedeutet,du hast fast 1 Liter
Öl mehr drin! Nicht gut ! deswegen hast du zwei Markierungen am
Meßstab. So hast du bald einen Verschleiß an den Dichtungen denn zuviel Öl drückt gegen die Ölabstreifringe am Kolben! wenn du
Glück hast qualmt dein Auspuff auch noch. ( liebers zuwenig Öl in der
Wanne als zuviel. -
Hallo! du hast an deiner Hinterachse 2 Obere Querlenker und 2 untere
Querlenker! Die Querlenker sind mit den Längslenker und mit dem
Hinterachsträger verbunden. das wechseln verlangt " etwas ( Geschick) "
Habe leider kein Bildmaterial zur Hinterachse.... -
Hallo! ich denke das das Antennenkabel hinten links in der öffnung (Seitenwand) Kofferraum ist. Bei Limos...die Seitenwand lösen.
abdeckung öffnen!...man sieht jetzt den blanken Radkasten von innen!
....mit den Fingern reingreifen ( fühlen) muß es sein. -
Hallo! normalerweise muß diese Airbag-Abdeckung fest sein!
( Habe noch nie von einer weichen gehört).Wichtig ist , das es funktioniert!!
....und das keine Kontrolllämpchen während der Fahrt brennt! -
Hallo!, hast du eine Aussenantenne? oder eine elektronische in der Heck-
scheibe drin?
Vielleicht hast du keinen richtigen Kontakt am Anschluß des Radios?
( Man hört davon selten,das ein BMW-Radio spinnt?! -
Hallo! lieber BlackNo1, Mit dem Nachbestellen vom Fahrzeugschlüssel mußt
du die dazugehöhrende Schlüsselnummer!! wissen und bei den " Freundlichen"
zur Nachbestellung angeben. Ansonsten wirst du von " Nirgendeinen "
z.B.( Schlüsseldienst) den Fahrzeugschlüssel bekommen.
So hätten manche Diebe es sehr leicht.... -
Hallo! Allso ich würde die langen Nummerschilder vorziehen! damit hast du
keine weiteren Probleme! ( Ich nehme an, für die kurzen brauchst du extra
eine Genehmigung) oder ....?
