Hi! Wenn die Politur auf den schwarzen Plasteleisten drauf sind , gibt es auch Flecken da nehme ich
immer diese flüssige Schuhcreme ( farbe schwarz!) mit dem kleinen Schwämmchen
der dabei ist! 2x wiederholen, dann sehen die Plasteleisten wie vom Laden
neu aus , halten auch den ganzen Sommer über.bis zum nächsten Einwachsen!
Beiträge von treiber
Hallo! Dieses Ethanol wird sicher mal ein aktuelles Thema in Deutschland werden!
Es ist ja ein nachwachsenes Rohstoff der weit billiger ist, als Benzin!
Ich würde aber mit den jetzigen BMW-Motoren noch vorsichtig damit
umgehen! Das muß ja auch im BMW-Werk (Versuchabteilungen) getestet
werden! -
Hallo! Kann vielleicht auch deine Servolenkung sein?
Hast du genug Öl im Behälter?
Ansonsten tippe ich auf die Bremsscheiben die an die Bremsklötze ( leicht !!)
schleifen können. oder?? -
Hallo! eine Standheizung für den E46 ab Werk? habe ich noch nie gehört!
Diese Standheizung muß man nachrüsten lassen! Weil bei den Serienauslieferungen
keine mit " Standheizungen" ausgeliefert wurden. Normalerweise braucht sowas
doch keiner! oder? Vieleicht die Taxifahrer? -
Hi, ich nehme an das dein Wasserkreislauf nicht stimmt.Es verdampft sofort.
Nun kann es mehrere Ursachen sein. auch eine Zylinderkopfdichtung wie der
Wärmeaustauscher ( Heizung) sowie das Thermostat usw.Wie sieht den
der Ausgleichbehälter ( für Wasser aus). leer? dunkel gefärbt?
Denn noch diesen Ölmeßstab mal ansehen ,ob einige Wassertropfen dran
sind.Dann noch alle Wasserschläuche richtig nachsehen!Ach ja ! Deine Kühlwasserpumpe kann auch stark lecken.....
Hi, die Alu- Zierleisten ringsherum, ob innen oder außen würde ich mich einem
Lackpflegemittel den man für die Karrosserie nimmt, nehmen.und dann mit einem
weichen Tuch nachpolieren.Ansonsten gibt es ja extra für Alu auch diese
Hochglanzpolituren zu kaufen.
Die Armablage an den Türen würde ich mit Cockspray f. Armaturenbrett geeignet
auch nehmen, müßten aber danach richtig abgewischt werden. die quietschen danach
bestimmt nicht mehr. -
Hallo! Quietschende Geräusche können nur rollende, bewegende Teile wie Räder
Wellen usw.sein.Keine Querlenker oder Bolzen wie Kugelköpfe.
Ich tippe da die Räder an der Vorderachse sind es. -
Hallo! Es könnte mehrere Ursachen sein. (beim linkseinschlag des Vorderrad?
die bremsscheibe schleift leicht? oder ? Ich würde vorallen das Vorderrad ab
machen bzw. aufbocken und einschlagen links oder rechts.
dann sieht man den Fehler vielleicht.Ein Bremsblech hinter der Scheibe hat er
auch ?Allso es müßte aber leicht festzustellen sein!!
Hallo! ich denke das Problem kannst du alleine nicht beheben.
Durch daran klopfen, ist dir wahrscheinlich auch keinen Dauerzustand.
Ob es mechanisch ist? ich glaube es nicht. eher elektronisch!
Dieses komplette Tachosystem auszubauen bedarf wirklich eines
Könners!! Ich würde an deiner Stelle doch bei den "Freundlichen"
vorbeischauen! es kostet doch nicht die Welt! Kann ja auch
ein gebrauchter sein?! -
Hallo! Ja das stimmt die letzten, neueren CD-Autoradios haben keinen C-Pass mehr.
War ja nur die älteren von mir gemeint!
