Hallo! Ich habe daselbe CD Business Autoradio von BMW mit dieser FB-Lenkrad
Steuerung. Ein Radiopass bekommst du bei Neukauf. darauf ist der Radiocode
4stellig. den mußt dir aufheben wie eine Pinkarte. Bei Diebstahl braucht die Poliz..
und Versicherung als Nachweiss.( damit die wissen das das Radio nicht gestohlen
ist.) Die CD Audioformate sind da, damit du weißt welche CD s` alle abzuspielen
sind . zB. auch selbst gebrannte Scheiben....usw.
Beiträge von treiber
Hallo! Eigentlich müsstest du froh sein das deine FB so eine große Reichweite hat!
Andere BMW-Fans klagen ehe über zu geringe Funkweiten.
Abstellen läßt sich nur wenn du bei den " Freundlichen" darum bittest
die dann mit den Auslesegerät diese Sache einstellen kann!
Ansonsten müsstest du mit der Fernbedienung behutsam umgehen! -
Hallo! Ich nehme immer diese schwarze flüssige! Schuhcreme für diese
schwarzen Plasteleisten! einfach damit einschmieren und trocknen
lassen. es hält mindestens mehrere Autowäschen aus!! -
Hallo! Das sind die " Armstützen " für die Beifahrerseite!
Hallo! Ja, wenn du deinen Bremsen vorn selber gemacht hast? Schleifen sie
vielleicht noch ? Es kann auch mehrere Ursachen haben .die Bremsklötze müssen
auch an der Bremsscheibe etwas Spiel haben. wenn sie schleifen erhitzen sie
dann auch noch .Am besten du machst mal eine richtige Bremsprobe , damit
sie sich an der Scheibe richtig anlegen. -
Hallo! Es kommt nur beim Dieselmotor vor!
Hallo! Hast du deine Vorderräder auswuchten lassen??
Sonst sind auch die Kugelbolzen der Lenkung schuld. -
Hallo! Natürlich kann es auch die "Feder" sein,die gebrochen ist. meistens
ist sie unterhalb der Buchse in der diese Feder sitzt, gebrochen!
Leider kannst du die nicht selber reparieren!! Die fliegt dir sonst um die Ohren!! -
Lieber steven29!
Jetzt nach deiner zweiten Frage,könnte ich mir vorstellen das es an deinem
Hinterradlager liegt!! denn wenn so etwas defekt ist klackert es auch!!!
