Helo
Es war die falsche Software am Pumpensteuergerät.... 😕😕😕
Jetzt läuft er wieder wie früher😄😄😄😄
Helo
Vorher waren es 6,5-max 7 liter. Jetzt 8,5 bis 9.
Is schon recht sonderbar das ganze.....
Hallo
Nein ist auch von einem schalter.
Hallo
Bei meinem Bmw 320d 136ps, wurde das pumpensteuergerät nach einem defekt getauscht. Es wurde ein gebrauchtes Pumpensteuergerät (selbes Baujahr....) eingebaut. Er läuft tadellos, bis auf dass, das er jetzt säuft wie eine rumänische Bergziege.
Ca 2 liter mehr als vorher. Hat da mein treuer Mechaniker was verhunzt? ![]()
Hallo
Ich würde mir einfach einen neuen holen. Der Deckel kostet keine 30Euronen. Teilenummer 11421744000....
Macht es Sinn den Drehwinkelsensor zu tauschen? Oder eventuell das komplette Steuergerät?
Beim ablesen der Live-daten, zeigt es zb. einsprizzeit 2grad vor ot..... Kurz bevor er ausgeht, zeigt das teil plötzlich 622.... Und dann ist aus....
Hallo Leute
Habe folgendes Problem mit meinem 320d 136ps. Er startet normal, läuft ca 15 min und stellt sich dann ab. Im fehlerspeicher schreibt er folgenden fehler. Drehwinkelsensor/IWZ Plusschluss.....
Kann wer was damit anfangen?
