Hallo Leute
Habe folgendes Problem mit meinem 320d 136ps. Er startet normal, läuft ca 15 min und stellt sich dann ab. Im fehlerspeicher schreibt er folgenden fehler. Drehwinkelsensor/IWZ Plusschluss.....
Kann wer was damit anfangen?
Hallo Leute
Das wird der Drehwinkelsensor unter dem Steuergerät von der VP44/Einspritzpumpe sein, ein bekannter Defekt.
Macht es Sinn den Drehwinkelsensor zu tauschen? Oder eventuell das komplette Steuergerät?
Beim ablesen der Live-daten, zeigt es zb. einsprizzeit 2grad vor ot..... Kurz bevor er ausgeht, zeigt das teil plötzlich 622.... Und dann ist aus....
Den Deckel vom Steuergerät lösen, aber Vorsicht da ist unten der Sensor dran. Den dann lösen und zusammen rausziehen.
Entweder machst du das selber und schickst es an eine Firma die das repariert oder fragst mal beim Boschdienst nach ob die das machen.
