Beiträge von 327i-Dane
    Nein der Lader ist kalibriert und wieder eingebaut. Allerdings habe ich das gleiche Problem wie vor dem Kalibrieren.
    Es sind ziemlich genau 0,6bar die fehlen, ab 2300U/min gehts dann los.
    Ne während der Fahrt habe ich noch nicht den Unterdruck geprüft. Aber im Stand ist schon Vakuum drauf. Die Jalousie funktioniert ja auch.
    Bin nach wie vor der Meinung das die VTG schuld an der Sache ist. Aber eine Fehlfunktion hätte ja beim Strömungstest beim Kalibrieren auffallen müssen oder täusch ich mich?
    Moin Daniel :thumbup:
    Hattest du schon mal den Druckwandler vom AGR und Turbo quer getauscht?
    Den Ladedrucksensor gereinigt?
    Ich hatte leider wenig Zeit in den letzten Wochen.
    MfG Dirk
    Ah Dirk, bist ja auch unterwegs hier :thumbsup:
    Der Turbolader hat leider keinen Druckwandler da EURO4, also elektrische VTG.
    Ladedrucksensor hab ich schon gereinigt.
    muss mich direkt mit einem Manko meines Neuzugangs hier anmelden, komme eigentlich aus der E39 Ecke. :D
    Bin erst seit kurzem 320d (Bj. 4/2004, EURO4, 6-Gang) Besitzer allerdings hat das Auto ein rießen Problem.
    Ihm fehlt bis 2300U/min bei maximaler Pedalstellung knapp 0,6bar Ladedruck. Danach rennt er, ich nen es mal normal für nen 320d.
    Kurze Vorgeschichte, habe das Auto mit neuem Turbolader gekauft, allerdings hat er bei der Probefahrt schon untenrum keine Wurst vom Teller gezogen. Da mir aber vom E39 bekannt war das die Unterdruckschläuche gerne mal das zeitliche segnen, dachte ich das wird ne schnelle Nummer... Pustekuchen -> elektrischer Ladedrucksteller.
    Habe dann den Lader samt Ladedrucksteller zu Turbolader-Pfalz geschickt, die kalibrieren den Ladedrucksteller mit dem Turbolader auf einer Flow-Bench. Danach sollte er wieder ordnungsgemäß fahren. Also den Lader nach dem Kalibrieren wieder eingebaut aber die 0,6bar fehlen immer noch :cursing:
    Was ich sonst noch gemacht habe:
    -LMM neu von Bosch (Adaptionswerte gelöscht) hat fühlbar schon was gebracht
    -AGR-Ventil und AGR-Kühler sauber gemacht
    -Unterdruckschläuche erneuert (wegen der AGR)
    -Ansaugbrücke mit neuen Dichtungen versehen
    Raildruck ist voll im SOLL, also daran liegts definitiv nicht.
    Fehlerspeichereintrag:
    4530 Ladedruckregelung / Ladedruck zu niedrig / positive Regelabweichung
    Hoffe jemand hatte schonmal das selbe Problem.
    Falls es immer noch der Ladedrucksteller sein sollte, geh ich an die Decke. ?(
    Gruß Daniel
