Beiträge von nannte320d
    Hallo zusammen hab ähnliches problem bei meinem 330xi touring, ffb ohne funktion schlüßel lassen sich auch nicht mehr anlehnen.
    Was geprüft und versucht wurde: batterie schlüßel ok, Empfänger ok, dachte jetzt mal an nen kabelbruch heckklappe, aber bei dem Wetter schlecht möglich.
    Über schloß funktioniert alles wie es soll, heute fehlerspeicher ausgelesen mit inpa kann die zke nicht auslesen, da ich ja noch mehr Software hab also die versucht.
    Mit carly : Fehler in der zke aber nicht welcher mit lebenslanger Version solle ich den Mechaniker freischalten für 2.99€ pro Monat, carly betreibt also abzocke und ist auch sonst nicht wirklich zuempfehlen.
    Mit carsoft v12: auch Fehler in der zke, modul türe vorn links.
    Jetzt hab ich ja hier was von dem drehfallenschloß gelesen nur das Wort modul verunsichert mich da ein wenig, und rein auf Verdacht zu tauschen eher aufwändig und teuer.
    Meine Frage jetzt: beeinflußt die drehfalle die ffb?
    Danke für evtl. antworten
    ich benutze carly geht zum kodieren und auslesen, bin einer der glücklichen die damals noch die Vollversion bekamen, heute haben sie so einen Abo mist.
    Damit kann ich alle bmw und Mini bis 2016 auslesen.
    Hab auch inpa u. Carsoft 6.5 für unsere e36
    fahre einen 330xi mit webasto thermtop c, wenn deine Platinen einen Weg hat kannst dies nur durch einen neues heizgerät ersetzen, bmw fast das schon mal gar nicht an.
    hab ich auch machen müssen, das Steuergerät sitzt im Inneren des heitzers, im batteriefach ist nur der Kabelsalat mit 3 Sicherungen und dem gelben Kabel zum Auslesen.
    Heizer sitzt zb. Bei mir im linken Rathaus, mir wurde auch gesagt dass man die Heizung schon während der Fahrt auf warm und Gebläse auf Mitte stellen muss, weil sonst das heizventil durch die webasto nicht aufgeschoben werden kann.
    Kosten für den tausch des heitzers waren 751.23€, Überhitzung kann auch die zusatzwasserpumpe verursachen.
    Die heitzzeit ist mit der Fernbedienung einzustellen in 10ner Schritten.
    Unser angeblicher boschfachmann hat zb. alles versaut indem er das komfortventil ausbaute und behauptet hat, das der Wasserkreislauf dadurch nicht vorhanden sei und dies ausgebaut, kostet nur gute 250€
    Mir half dann 2018 eine kleine unscheinbare Werkstatt weiter bis auf das Ventil das war mir dann doch zu teuer.
    Hab ein Problem mit dem nachrüsten bzw. Anschluss an der dde, man soll den Pin am blau/schwarzen Kabel abzuwickeln und mit dem stossverbinder das beigelegte blaue Kabel verbinden und diesen auf Pin 37 am Stecker einstecken, ich Frage mich nur warum, ist der Pin anders als der eigentliche am blau/schwarzen kabel ?.
    Nun das Problem wie bekomme ich die Stecker an der dde ab ? ich Grieg das schwarze Gehäuse nicht ab, so das ich die Stecker abziehen kann, im Internet findet ich auch nichts dazu und kaputt machen will ich ja nichts.
    Alles bis auf den Tempomat fertig u. Funktioniert.
    Danke für eure Hinweise.
    2x146mm bei einem Außenmaß von 135 mm wie soll das gehen sind h7 Halogen beide Reflektoren gleich groß.
    SK challenge hat geantwortet das die Ringe so klein gehalten wurden wegen der LW Verstellung, so ein schmarrn.
    Dann halten die Ringe lediglich an den 2 Clips und wackeln wie ein kuhschwanz und zu kleine Ringe sehen einfach wie selbst gebastelt nach falschen Maß aus.
    Laut challenge müße man den kompletten Scheinwerfer ausbauen ist der nächste schmarrn u. selbst auf deren Bilder
    Liegen die Ringe am Rand auf, wo bei mir rundum 5 mm fehlen.
    Hallo Leute bin neu hier, war vorher im e36 Forum von e36.de mit meinem 328i Touring.
    Da ich nun seit 12.12. einen 320d bj 2003 mit 186tds km habe gibts schon die ersten Probleme, hab mir bei SK. Challenge
    Ccfl Ringe geholt u. auch vorher gefragt ob die bei mir passen, antwort: ja wollte die heute bei super Wetter einbauen doch die sind zu klein (130 mm.) hab meine Reflektoren abgemessen die haben aussen einen Durchmesser von 135 mm.
    Hab nun im Netz nach 134 mm gesucht gibts aber als 4rer Set nicht.
    Hat einer von euch eine Idee wo ich die Größe als 4rer Set finde?
    Sorry hab ich vergessen, hab kein Xenon sondern h7 Scheinwerfer, was ich festgestellt habe kann man sk. challenge nicht vertrauen.
