Beiträge von hobiell
    Vielen Dank für die Unterstützung !
    Die Lösung ist eine gebrauchte LuK LF-20 Pumpe vom Ausschlächter.
    Mit dieser Pumpe funktioniert die Lenkung einwandfrei.
    Sowohl die GEPCO Pumpe, mit der hatte ich das Auto gekauft als auch die GMS von der Firma Lott ( sehr kulant bei der Rücknahme ! Firma ist empfehlenswert ) funktionieren nicht.
    - China Schrott-
    Viele Grüße
    Klaus
    Hallo E46 Gemeinde,
    ich habe einen 325i Bj. 2001 mit ~ 234 tkm.
    Die Servolenkung hat keine Wirkung wenn das Auto über Nacht gestanden ist.
    Wenn man den Motor startet ist die Lenkung hart wie wenn der Motor aus wäre. Sobald man ein mal den Motor mit einem Gasstoß über ca. 2000 u/min bringt funktioniert die Sevounterstützung einwandfrei.
    Wenn man dann ein paar km gefahren ist und den Motor abschaltet und z.B. nach dem Einkaufen neu startet geht die Servolenkung ganz normal.
    Wenn man im kalten Zustand den Behälter öffnet und den Motor startet sieht man im Behälter keine Strömung, wenn man dann die Drehzahl einmal über die 2000 u/min bringt beginnt das Öl zu strömen und das bleibt dann im Leerlauf auch so.
    Die Servopumpe habe ich schon ausgetauscht, das ATF und den Riemen ebenfalls.
    Habt Ihr Ideen oder Erfahrung ?
    Vielen Dank für die Unterstützung schon im voraus
    Klaus
    aus LL
