Hallo !
Hat sich jetzt erledigt; habe mir ein paar RH Mo-Edition in 17 Zoll bestellt...
Hallo !
ZitatOriginal von janoschv
Ich denk mal, das wird sich bei dir im Verhältnis zur Leistung genauso Verhalten. Also mit 18Zöller wirste bei den 143PS schon merken das leistung fehlt und es wird um einiges härter.
Meiner Meinung nach reichen bei deiner Tieferlegung von der Optik her auch 17 Zöller. Aber wie immer Geschmacks- und Ansichtssache.
DAS war genau das was ich meinte ![]()
Ich denke also es werden doch 17er.....
Ich möchte nicht das es zu unkomfortabel wird und bei 143 PS weis ich
nicht, obs mir dann zuviel Beschleunigung nimmt, wenn ich größere Räder hab.
Sänks; da werde ich mal nachfragen und mir die besorgen...
Welche von denen sind das ? Die Mattenstopper oder die Teile für 3er?
Ich denke mal die Mattenstopper, oder ?
Hallo !
Muss mir Fussmatten kaufen; wie werden die Dinger denn befestigt/auf was muss ich achten ?
Habe gesehen, das da im Boden 2 "Löcher" sind.....
Fehlt da was oder haben die Matten irgendwelche "Dödel" die sich da reinstecken ???
Hallo !
In meinem QP sind H&R Federn verbaut (vorne -55 mm, hinten - 35 mm)
Es ist eingetragen, aber es ist auch ein Teilegutachten dabei wegen der zulässigen
Rad/Reifenkombinationen.
Wollte jetzt aufgrund der Tieferlegung doch nur 17 Zoll anstelle 18 Zoll draufmachen, kapiere
aber nicht so ganz, was da im Gutachten drinsteht bz. was es bedeutet.
Die dort angegebenen Felgengrößen in Verbindung mit den ET-Angaben lassen mich
prinzipiell keine passenden Felgen finden.
Ich häng euch das mal hier dran; villeicht kann mir das mal jemand erklären bitte !
Herzlichen Dank !
Ergänzung: Die Räder die ich gerne hätte haben 7,5 x 17 ET 35 / 45
Darf ich die ??
Hallo !
Wenn einer der Sensoren kaputt ist; wie kriegt man raus,welcher ?
Kann man die einzeln "abklemmen" und so durch Versuch austesten, welcher sich
erschossen hat ?
Hallo !
Zur Zeit vorhanden: Business CD, MFL und HK-System
Wie kann ich am einfachsten einen iPod integrieren ?
Die "perfekte" Lösung habe ich mir schon angesehen; das ist mir zu aufwendig ![]()
Dane für Infos !!!
Hallo Sergej !
Danke für die Infos; werd mich mal durchlesen...
Yepp; werden noch 2 unruhige Nächte werden ! ![]()
Der Verkäufer foltert mich schon mit Fotos ![]()
