Vielleicht schreibst du mal nen deutschen Satz mit Satzzeichen und so...
Dann kann man auch besser erahnen, was deine Frage ist.
Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken und ich werde versuchen es zubeherzigen .
Hi Alex,
die Frage versteh ich nicht ganz, willst du einfach nur was auf Tablet draufladen?
Ja ich habe das in einem Beitrag hier gesehen dass das bedienfeld anders aussah als normal ein tablet aussiecht sprich angepasst wie bei BMW original navis 😅 also ja einfach überschreiben oder wie das halt so geht villeicht denke ich da zu einfach 🙃
Hi zusammen ,
Ich habe mal eine andere Frage an euch, habe auch nun ein tablet eingebaut ohne radio und mit Standarte blende, win bzw . Wochen kann ich etwas rubterladen um das Interface im tablet zu ändern sprich ähnlich wie original bmw vom Bedienfeld und solche Spielerei.
Gruß alex
Diese Teile in dem Link musst du alle weg bauen. Dann kannst du die Motorabdeckung runter nehmen.
http://de.bmwfans.info/parts-c…tivated_carbon_container/
danke dir , punkt 3 musste ich noch machen da habe ich aufgehört , die tage mache ich mich mal ans Werk danke sehr ^^^
gute nacht zusammen und ich melde mich sobald ich den sensor gereinigt habe ![]()
Ich würd jetzt mal das machen was opaauto geschrieben hat, vielleicht hilft's
Wo kommst du her?
aus lippstadt ![]()
Um an den Ladedrucksensor zu kommen musst du den Filterkasten vor der Frontscheibe weg nehmen. Dann kannst du die Motorabdeckung runter nehmen und den Ladedrucksensor ausbauen.
Dann solltest du mal 2Takt Öl zu deinem Diesel mischen. Du das viele Öl das der Motor gesoffen hat können deine Injektoren verkokt sein. Öl verbrennt sehr schlecht im Brennraum. Das führt zu einem schlechten Spritzbild der Injektoren,das kann zu dem Ruckeln führen.
ich habe den filter kasten abgekriegt aber konnte die plastikabdekung wo der Sensor sitzen soll nicht abbekommen muss ich etwa unter dem filter kasten noch was abnehmen?
sollte ich lieber noch mal ölwechsel vornehmen?
ist es sinnvoll diese mittel zu nehmen was den motor reinigt bevor ich das öl reinmache? hoffe man versteht mich ![]()
Springt er schlecht an wenn er warm ist oder brauch einen Moment bis er startet. Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Den Ladedrucksensor würd ich mir noch mal vornehmen.
anspringen tut der wagen sehr gut sofort,
nach dem wechsel des kge habe ich den n+icht mehr auslesen lassen...
Das kann ein paar Km dauern bis sich das normalisiert, Hauptsache das Problem ist behoben.
KGE und warum man sie wechseln sollte.
super danke für den link... ist perfekt erklärt!
da stand auch was dass der Motor etwas unruhig laufen kann das tut er ja bei mir auch also weiter hin gibt es da auch Vermutungen woran es liegen könnte? also ob das auch bekannt ist
Und was tut genau der KGE?
würde es gerne wissen und nicht einfach ausgetauscht und gut ist
Hi zusammen,
wollte mal ein Update hier posten ![]()
habe den KGE getauscht ( ohne den "stoff filter) bei bmw gibt es den nicht mehr sondern den überarbeiteten...
die ersten 1-2 tage merkte ich nichts habe schon die Hoffnung verloren aber seid gestern läuft der Motor prima ohne Leistungsverlust, ich hoffe das ist jetzt nicht nur ne fasse so das es danach wieder nicht mehr läuft.
leider kam ich nicht an den ladedrucksensor ran, um den zu reinigen, konnte die Abdeckung nicht abkriegen
aber die drehzahlnadel springt trotzdem ab und zu noch und der Motor vibriert sehr (bzw. denke ich das es der Motor ist)
