Ok dann werde ich in der Zeit die anderen Sachen erledigen gibt ja einiges zu tun
Beiträge von bilo61
Einen schönen Guten Abend an alle E46 Fahrer
Am Samstag steht bei mir der ATF Ölwechsel an. Habe natürlich den Öl-sieb die Dichtung und 5 Liter Dexron VI, es geht nur um den wechsel, keine Spülung.
Habe vor das Öl wieder nach ca 10-15 Tkm erneut zu wechseln und dann alle 60Tkm inkl. Sieb.Ich würde euch gerne meine Vorgehensweise aufschreiben die Ihr dann gerne ergänzen könnt oder was hinzufügen könnt.
- Warm fahren
- Öl ablassen
- Wanne abbauen
- Sieb wechseln
- Wanne & Magnet säubern
- Dichtflächen säubern
- Wanne anbauen
- Getriebe sollte bis dahin ja abgekühlt sein
- Öl einfüllen bis es aus der Einfüllöffnung raus läuft
- Motor Starten, Motor in P-Stellung
- Klimaanlage an
- Weiter Öl einfüllen bis es raus läuft
- Jetzt alle Gänge durchschalten und in jeder Schaltstufe 10 Sekunden warten
während die Gänge durchgeschaltet werden füllt eine 2.te Person immer weiter Öl nach bis es raus läuft
- Das ganze geschieht bei einer Temperatur von 30-50 Grad die ich mit einem Laser Thermometer messe
- Die Getriebe-Lernwerte zurück setzen. ( Was ist da jetzt richtig? Funktioniert das mit dem Gaspedal Reset oder nicht?)Könnt Ihr bitte einmal bestätigen ob das alles so richtig ist oder ob was fehlt, oder man etwas besser machen kann?
