Ja, jetzt hatte wieder zeit das zerlegen. Danke sehr die hilfe!
Beiträge von Nekem8
					Endlich geschafft! Das problem war ganz interessant. Nicht "das" stecker war schlecht. Nur die sicherungskappe. Deshalb in die Airbag bleibt das kontakt, und hat fehler geschreibt. Hatte glück, habe die alte Türkabelbäume gefunden und habe einen unbeschädigte kappe gefunden. [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/31/3.jpg]
 [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/31/4.jpg]
 [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/31/5.jpg][Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/31/6.jpg]
					Ich habe die einbindungs gefunden. Das kamera jetzt funktioniert. Aber leider das Bild läuft. Kann jemand mir sagen was muss noch einstellen oder ändern?
					Ich habe an ebay einen Rückfahrkamera gekauft. Möchte das nachrüsten. Was allein das frage ist für mich, woch muss ich die video signal und video schaltsignal einbinden? In meinen auto hat einen 16:9 mit TV - DVD Navi - HK system. Meine frage, muss ich die kabeln in kofferraum einbinden, woh die TV modul ist oder muss das direkt in 16:9 Bildschirm? Kann jemand mir sagen welches PIN (kabelfahrbe) ist die video schaltsignal (reverse monitor cable) Muss noch etwas kodieren? Weil habe schon gehört, am meisten zeigt nur schwarzen bild das Bildschirm. [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/images/g/~f4AAOSwHoFXqHju/s-l500.jpg]
					Ahh habe die Airbags gewechselt. Fehler bleibt. Also egal welches Airbags sind, das fehler zeigt immer nur die linkste Airbag fehler (wiederstand zu klein)
					"....... Die Seitenairbags links und rechts sollten den gleichen Stecker haben, die könntest Du versuchsweise tauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert......"
 Das will ich die nächste Tagen machen ....Airbag habe schon mehrmals gesehen, keine spur gefunden dass etwas beschädigung hat. Aber wie auch du schreibst, wechsel die beide Airbag, und mache einen neuen fehlerspeicher lesen.
					Ich habe die Arbaig abgesteckt. Das fehler ist jetzt anders. [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/27/legzsak-hibatarolo-lehuzott-legzsakkal2.jpg] Ich habe mit anderen Türkabelnbäume probiert, aber leider fehler bleibt. Probierte stecker putzen, aber nix. Möglich etwas messen bei A schäule in stecker? Weil ich könnte keinen V gefunden zwischen GELB und BRAUN kabeln. (ich glaube BRAUN ist die masse) [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/27/stecker-auto.jpg]
					Danke sehr die infos! Habe schon 2-3 mal die Türkabelbäume zerlegt bei A schäule. Fehler bleibt. Das problem liegt schon mehr als 2 jahre drin. Habe Alcantara sitzten eingebaut. Wie immer die Sitzmatte war kaputt. Nur jetzt habe einen bypass modul gekauft und eingebaut, und nur jetzt habe gesehen diesen problem auch drin. Früher habe ich auch HK system nachgerüstet. Musste alle Türkebalbäume gewechseln. Ich habe schon die alte originale gesucht, probiere das einbinden und so das system testen. Probiere das auch was hast du McLane geschreibt, melde später. Ja ich weiss muss die Batterie abklemmen, warte immer mehr als 5 minute. MfG.
					Hallo männer. Ich habe proble mit meinen airbag kontrollleuchte. Habe die fehlerspecher ausgelest und steht das drin: 5 Zuendkreis ZK4 Was ich habe gefunden das bedeutet in die linkste tür, seitenairbag hat etwas proble. Aber leider habe gar nix gefunden. Airbag drin, kabeln sind gut. Habe zwischen airbag schluss und türschluss abgemesst und alles in ordnung. Keinen kurzschluss oder anders. Kann jemand mir helfen was kann noch sein? MfG. [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/25/legzsak-hibatarolo1.jpg] [Blockierte Grafik: http://kephost.com/images/2017/05/25/legzsak-hibatarolo-2.jpg]
