"....... Die Seitenairbags links und rechts sollten den gleichen Stecker haben, die könntest Du versuchsweise tauschen und sehen, ob der Fehler mitwandert......"
Das will ich die nächste Tagen machen ....
Airbag habe schon mehrmals gesehen, keine spur gefunden dass etwas beschädigung hat. Aber wie auch du schreibst, wechsel die beide Airbag, und mache einen neuen fehlerspeicher lesen.
