Hab es jetzt hin bekommen. Fehler ist erstmal weg mal schauen wie lange
Beiträge von E46Bmw
					Hallo kann mir jemand helfen wie ich den Fehler wegbekomme ? Reicht das wenn ich den Lenkwinkelsensor neu kalibriere? Weil das offset ist im roten Bereich ! Und wie kann ich den Sensor neu Kalibrieren mit Inpa oder geht das nur mit tool32
					Geht wieder xenon abgemacht 6,6 Volt Lenkwinkelsensor ab 11 Volt xenon Steuergerät gewechselt. Muss ich beim Lenkwinkelsensor wechseln ? Was ist dort meistens kaputt ? Das Steuergerät ?
					Fehler auf der 2ten TXD Leitung (Pin 8).Mal die üblichen Verdächtigen abstecken und dann probieren. Lenkwinkelsensor und Scheinwerfer sind die heißesten Kandidaten dabei. Pin 7 ist für motorsteuergerät oder ?
 pin 8 für alle andere ? (KI Airbag Lenkwinkelsensor usw ?)
 Ich Probier heute mal die Scheinwerfer abzustecken, reicht das wenn ich das Steuergerät auf beiden Seite abstecke?
					ist bj 2003 hat nur obd2
					Heyo
 Unzwar hab ich ein Problem wenn ich mein Auto mit Inpa auslesen möchte kann ich nur auf das motorsteuergerät zugreifen.
 Wenn ich dann den K Linen Adapter drauf mache kann ich nichts auslesen und folgender Fehler kommt : Fehler Gruppen Datei : D_Motor,D_0012.grp IFH-0003 Datenübertragung Host Interface gestört.
 Das Programm wird abgebrochen!
 Hab den OBD Stecker gemessen:
 Pin 1 12 Volt
 Pin 16 12 Volt
 Pin 8 1,5 Volt
 Pin 7 11,5 Volt
