Heyo
Unzwar hab ich ein Problem wenn ich mein Auto mit Inpa auslesen möchte kann ich nur auf das motorsteuergerät zugreifen.
Wenn ich dann den K Linen Adapter drauf mache kann ich nichts auslesen und folgender Fehler kommt : Fehler Gruppen Datei : D_Motor,D_0012.grp IFH-0003 Datenübertragung Host Interface gestört.
Das Programm wird abgebrochen!
Hab den OBD Stecker gemessen:
Pin 1 12 Volt
Pin 16 12 Volt
Pin 8 1,5 Volt
Pin 7 11,5 Volt
Fehlerspeicher auslesen nicht möglich ?
Hallo, vielleicht ein VFL mit runder Dose im Motorraum? Dann ist alles richtig so.
ist bj 2003 hat nur obd2
Fehler auf der 2ten TXD Leitung (Pin 8).Mal die üblichen Verdächtigen abstecken und dann probieren. Lenkwinkelsensor und Scheinwerfer sind die heißesten Kandidaten dabei.
Pin 7 ist für motorsteuergerät oder ?
pin 8 für alle andere ? (KI Airbag Lenkwinkelsensor usw ?)
Ich Probier heute mal die Scheinwerfer abzustecken, reicht das wenn ich das Steuergerät auf beiden Seite abstecke? -
ja, der kleine 3 polige stecker der von oben ins steuergerät geht (sind glaub aber keine 3 pins belegt, sondern nur 2)
Geht wieder xenon abgemacht 6,6 Volt Lenkwinkelsensor ab 11 Volt
xenon Steuergerät gewechselt.
Muss ich beim Lenkwinkelsensor wechseln ? Was ist dort meistens kaputt ? Das Steuergerät ?
