Habe denn Sensor sauber gemacht und wieder eingebaut leider immer noch das gleiche. Habe alle unterdruck schläuche überprüft und 2 neu gemacht.
Fehler immer noch der gleiche im fs.
Und aucu das er manchmal vergisst zu schalten und bei 140 bzw 180 aufhört zu beschleunigen.
Beiträge von andre19925
Ja ladedruckregelung.
Ich werde die unterdruck Schläuche morgen mal überprüfen.
Kann es aucu sein das der Sensor der ladedruckregelung kaputt ist ? -
Gestern wurde das Getriebe gespült und die adoptionsfahrt gemacht. Die Werte wurden nartüchlich erst gelöscht.
Er schaltet Butter weich!
Jetzt ist aber das Problem trozdem noch das er bei 160 aufgehört hat zu ziehen und denn mit der
Geschwindigkeit und Drehzahl abfällt.
Und das er manchmal vergisst zu schalten.
Der der das Getriebe gespült hat und die fährt gemacht hat meinte das es was mit denn Turbo zu tun hat
Da er im Fehler Speicher ladeluftregelung sporadisch stehen hat.
Lmm habe ich getauscht und der Fehler ist aucu weg.
Nun weiß ich nicht mehr so recht weiter was ich noch machen kann ladeluft Schläuche sind alle ok. -
Lmm getauscht ladeDruck passt.
Lasse Montag das Getriebe spülen. Und will den die adoptions Werte löschen.
Jetzt ist meine Frage wie mache ich die adoptionsfahrt? -
Alles klar vielen dank ich werde heute Abend weiter testen wenn der neue lmm drinne ist.
Ok. Ob er leer ist weiß ich nicht gucke ich heute Abend nach.
Was kann ich machen wenn er nicht leer Ist, um den ladedruck wieder zu stabilisieren? -
Haben heute die Werte vom ladedruck beim fahren überprüft soll/Ist er hat unten rum
Und oben rum leichte Abweichungen von -0.2 bar.
Lmm war abgezogen da ich den neuen noch nicht eingebaut habe werde ich aber morgen
Abend als erstes machen -
Ja kann er. Ist heute aber leider nicht da. Werde es die nächsten Tage mit ihn machen.
Er hat das gestänge überprüft und sagte das das arbeitet. Und der Turbo hört sich beim fahren normal an das wollte ich damit sagen
Ladedruck war bei Vollgas ungefähr bei 1 bar bei normal fährt etwas sportlicher bei 0,8
Lmm tauschen oder was würdest empfehlen ?
