Beiträge von Skorpo
Danke , habe ich bereits gesehen
Hallo ,
fährt jemand einen 330d und könnte mir ein Bild reinstellen wo das Heizungsventil und der Durchlaufwärmer sichtbar ist ?!
Würde gerne die Schlauche vergleichen.
Danke -
Das ist die vom Heizungsrücklauf, manche haben sogar 4 oder 5 Entlüfterschrauben.
Dreh beide auf, ohne Motor an.
Dann auffüllen und die Entlüferschrauben zudrehen wenn Wasser kommt, die vom Rücklauf und dann die am AGB.
Wenn das dann nichts hilft kannst du mal den Stecker vom Wasserventil abziehen, ob er dann warm wird.OK das mache ich.
Stecker habe ich schon abgezogen, ab 120kmh das gleiche Spiel. -
Möglich ist alles, mal aufmachen schadet sicher nicht.
Meine andere Befürchtung wäre dann eine schwächelnde Wapu.
Kommt's eigentlich warm bis zum Heizventil?Wapu ist Neu, Warm kommt es an
Hallo Peter,
habe die Klima auf 32° eingestellt mit und ohne Umluft....
es blässt nach wie vor Kalte luft, natürlich mit Umluft anderst.Habe noch eine Entlüftungsschreibe endeckt, die befindet sich knapp vor der Stirnsseite , der Schlauch wo zum Durchlauferhitzer geht,
diese ist über dem Motor und gebogen.Ist es möglich das sich da Luft befindet ??
Kannst aber ruhig nochmal versuchen mit 32° eingestellt und dann schneller gefahren.
Entweder geht zuviel Luft oder zu wenig Wasser durch und irgendwie müssen wir da drauf kommen wo's zwickt.Ohne das die Klimaanlage an ist und mit und ohne Umluft ?!
Hast du schon mal versucht was passiert wenn du die Klima auf 32° einstellst?
Das Gebläse wird Stärker und die Wärme.
Wie gesagt , die Heizleistung ist unter 120 kmh vorhanden.
Den Test absolviere ich bei 27,5° aber ohne das die Klima angeschaltet ist.
Egal ob ich manuell oben,unten,mitte oder die Automatik auswähle = gleicher Effekt !! -
Versuch das bitte noch einmal mit Umluft und sag dann Bescheid.
Könnte vielleicht mit einer nicht funktionierenden Außenluftklappe zusammenhängen.
Bzw. solltest du mal kontrollieren ob die Außenluftklappen überhaupt zu fahren.
Davon gibt es zwei, die müssten einsehbar sein wenn du den Pollenfilterkasten abschraubst.p.S .: fahre so gut wie nie mit der Umluft und die Klima ist auch selten an.
Werde morgen den Pollenfilterkasten abschrauben und nach schauen ob die Klappen sich beim drücken des Umluft Knopfes sich schliessen.
Danke für die Info
