Die Masse 7 (Braun/Schwarz) kannst du dir holen wo du willst.
Der Braun/weiß muss aber immer auf Pin 26 am Ki.
Du bist
THE BEST
Du bist
THE BEST
Brau/weiß geht zum Kombiinstrument auf Pin 26.
Der Andere geht auf Masse unter dem Fahrersitz.
Hallo Tourer,
tausend Dank für die Mitteilung. Leider etwas verspätet die Danksagung aber bin jetzt erst dazu gekommen.
Du schreibst die Masse unter dem Fahrersitz?
Kann ich auch Masse anderweitig verlegen z.b. Motorraum zum Sensor ?
Gruss
sportkrawe
kennt sich jemand mit WDS aus?
Ich brauche die Gewissheit wo das Kabel vorne Kühlmittelsensor ( im Ausgleichbehälter) hinführt?
Evtl.Pinnummer.
Kabelfarben sind braun/schwarz
braun/weiss
Danke Euch jetzt schon für Antworten.
Gruss
Muss eine Freileitung ziehen evtl.vom Kombi nach Sensor.
Sobald die Kabel verknüpft sind geht die Lampe aus.
Wenn ich an Masse halte, dann geht s auch aus. Irgendwie stimmt etwas nicht mit dem Kabel?
keiner eine Vorstellung woran es liegt?
seit ca. 3 Wochen leuchtet permanent die kühlmittelanzeige neben der Motorkontrolleuchte. Wasser ist reichlich vorhanden.
Ich habe bereits Kühlmittelsensor und die Steckverbindung am Kabel getauscht.
Normalerweise wenn ich die Kabel in die Steckverbindung tausche dann
sollte diese ausgehen.(leider nicht)
Daraufhin habe ich den Durchfluss am kabel gemessen und auch hier kommt Strom an. Also kein Kabelbruch.
Bei Nullstellung des Schlüssel geht auch die Kontrolleuchte aus.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann oder jemand Erfahrung damit gehabt?
Auslesen geht nicht habe ich auch versucht mit INPA.
Danke jetzt schon für Antworten
Gruss
sportkrawe
Ich würde mal alle Sicherungen Checken die auch nur ansatzweise was damit zu tun haben könnten.
Wenn Du schon auf Fehlersuche bist, dann auch richtig
Hallo, Fehler gefunden. Sicherungen nocheinmal überprüft und festgestellt, daß wirlich wenn auch minimal die Rücklichtsicherung kapput ist. Danke an Euch ![]()
Sicherung für Hecklicht sowie Rückfahrt sind Ok.Die anderen rauche ich ja nicht kontrollieren oder?
Hallo, ich habe seit gestern Probleme mit mein Rückfahrlicht. Ausversehen habe ich hinten an der Heckklappe ( meine Rücklichter vorhanden ), einen kurzen im Lampengehäuse verursacht. Seit dem höhre ich kein piepen sowie das Rückfahrlicht funktioniert nicht.Sicherung sind OK.
Ich habe anschliessend den Rückfahrschalter ausgetauscht mit der Hoffnung das es daran liegt. Negativ, es funktioniert immer noch nicht. Kann mir jemand helfen. Danke, gruss sportkrawe
ok danke.
habe lamdasonden messen lassen:
vorne 0,56
hinten 0,46
neuer luftmassenmesser eingebaut fehlespeicher gelöscht un jetzt abwarten...Thommy
gruss
sportkrawe
