vorgestellt hatte ich mich ja schon in dem anderen Thema
also ich bin Meister bei Ford und mir fehlt ganz ehrlich gesagt die Erfahrung mit BMW ein wenig und deshalb dachte ich mir ich frage hier einfach mal nach und melde mich an zu mal meine Mutter auch einen e46 fährt.
bei meinen Fragen handelt es sich um folgendes Fahrzeug :
318ti Touring
Fahrgestellnummer : WBAEX510X0PP76718
Motor : N46B20A
Baujahr : 01 / 2005
Km Stand : 135.050km
also eine sehr gute Freundin hat sich dieses Auto gekauft und nun schlage ich mich mit zwei Fehlern rum wo ich einfach ein wenig Hilfe oder ein paar Tips bräuchte.
parallel poste bzw. hänge alle Bilder mit an hier im Beitrag
1. Diese Kühlmittelampe ist unten links an siehe Bild.
- Der Kühlmittelstand ist in Ordnung kein Verlust
- Sensor unten am Behälter schon zwei mal erneuert ( Zubehörmarkt Bosch )
trotzdem geht diese immer wieder an, meist nach dem gasgeben
2. der Motor sägt im Leerlauf deutlich und MIL ist an
- Fehler mit Bosch KTS 550 ausgelesen nichts gespeichert außer eine Kommunikationssache U0460 ( den genauen weiß ich grad nicht ) Komm. Getriebe mit Motorstg.
- Luftmassenmesser erneuert leicht weniger geworden
ich habe nebenher festgestellt das es aus allen Dichtungen drückt sprich Ventildeckel, beide Magnetventile vorne für die Verstellung dann am Ölfiltergehäuse und unten am Ansaugkrümmer ist noch ein Rohr was auch voller Öl ist ... gibt es einen Zusammenhang ggf. ? zwecks Entlüftung dicht ? kennt man da vllt. was ?
hinzu kommt folgendes wenn er morgens kalt ist .. tippt man nur leicht auf das Gaspedal und will ausgehen auch oder geht dann auch aus manchmal
läuft aber sonst gut und keine Probleme leistungstechnisch .. deshalb hab ich das mit der Kette für mich verdrängt.
Ein Video von der Tachoeinheit hab ich mal zwecks der Schwankung erstellt .. https://www.amazon.de/clouddrive/share/HvddN61KgXWeTRXwLFbefkl6Uq0h...
ja wie gesagt ich hoffe ich habe soweit erst einmal alles angegeben was nützlich sein könnte auch
Lg Marc
