Okay, danke.
Nein, wollte mir eigentlich nur mein geld zurückgeben lassen ![]()
Okay, danke.
Guten Morgen und vielen Dank für die ausführliche Anleitung!
Werde mit dieser Info nochmals zur Werkstatt gehen. Die werden wohl Augen machen... Entweder wollten oder konnten sie nicht...
Diese Einstellung vom Sturz und der Spur funktioniert auch bei meinem E46 Cabrio mit dem Aerodynamikpaket II und der sportlichen Fahrwerksabstimmung?
Danke schon Mal Leute ![]()
Habt ihr zufällig noch ein paar Bilder auf denen man sieht wie Spur und der Sturz auf den beiden Achsen einzustellen ist?
Vielen Dank ![]()
Danke für die Antwort ![]()
Kann man an der Vorderachse auch den Sturz einstellen?
Kann man im Normalfall die Spur an der Hinterachse einstellen?
Liebe Grüße
ich habe ein E46 330ci Cabrio, EZ 07/01 mit dem M Paket 2 und sportlicher Fahrwerksabstimmung. Bei diesem sind die Reifen auf beiden Achsen nach nur 3000 km stark abgefahren. Ich habe außen nur noch 2mm, innen 7 mm.
Woran könnte das liegen ?
Habe die Spur kürzlich auf der Vorderachse einstellen lassen. Diese war um über 1 Grad verstellt.
Hinten wurde auch die Spur nicht eingestellt, da dabei angeblich ein Teil der Aufhängung brechen würde.
Laut der Werkstatt kann man bei diesem Model den Sturz auf keine der beiden Achsen einstellen. Ist das korrekt ?
Habt ihr da Erfahrungen?
Vielen Dank schon Mal und liebe Grüße ![]()
Dan
Hab gerade mal geschaut, ein neuer Spiegel kostet 400 bis 600 Euro ![]()
Gibts da nicht die Möglichkeit nur den den Empfänger zu tauschen und nicht den ganzen Spiegel?
Kann es nicht noch ne andere Ursache haben, außer dass der Empfänger defekt ist?
Liebe Grüße aus Coburg
Das nächste Mal
Danke ![]()
Danke schon Mal! Habt ihr zufällig noch die Teilenummer von dem Spiegel fürs E46 Cabrio?
Der Innenspiegel von den anderen E46 Modellen ist wahrscheinlich nicht kompatibel oder?
danke für die Antwort!
Aber mit nem neuen Spiegel inkl. Empfänger, passt doch dann das Funksignal gar nicht mehr überein ?
Wie wird der neue Spiegel verkabelt?
Liebe Grüße und Danke ![]()
habe ein E46 Cabrio, EZ 2001. Habe bei beiden Schlüsseln den Akku getauscht, da die Funkfernbedienung nicht mehr funktionierte. Nach dem Einbau der Akkus
hab ich den Schlüssel mit einem Multimeter getestet, es lag 3,8 Volt an. Außerdem wurden die beiden Schlüssel mit einem Testgerät mit 433 MHz getestet, sie senden Signale.
Jedoch ließen sich die beiden Schlüssel nicht initialisieren. Ich habe somit keine Möglichkeit, dass Fahrzeug mit der Funkfernbedienung zu nutzen.
Woran könnte es liegen? Das Radio empfängt einwandfrei alle Sender.
Wo liegt der Empfänger für die Zentralverriegelung?
Vielen lieben Dank schon Mal! ![]()
