Ein Problem ist aber leider geblieben undzwar wenn der Motor kalt ist und ich ihn starte geht er wieder aus. Beim zweiten mal bleibt er an.
Jemand ne Idee was das sein könnte ?
Beiträge von Fl1998
Ja danke aufjedenfall dafür! sind auch Zuhause jetzt Stau wurde umfahren 30min gespart
Moviestar hättest du denn auch die Geräte die man braucht damit wir das evtl. Zusammen machen könnten an einem Tag wo du Zeit hättest. Muss am 10.04 leider zur Reha deswegen wollte ich das gerne davor heile machen.
Würde dir auch natürlich alles bezahlen..
Mfg -
Der geht aber fast garnicht mehr bis zum Anschlag sondern nur bis 14 Ca und dann auf 6-8 runter und zieht nicht mehr und rust. Die ganzen Schläuche müssen aufjedenfall geprüft werden.
So moin nochmal ich habe mir heute ein KGE gekauft komplett und ihn selber eingebaut leider keine Verbesserung ( nur abundzu ziehen der 1 2 3 besser Aber nur selten )
Mein Vater würde auf den Dieselfilter tippen aber das ist glaube ich verkehrt oder ?
Die Schläuche sehen schon alle alt aus ich muss mal schauen ob ich das selber hinkriege.
Ich werde alle Schläuche morgen prüfen und hole das Kge Zeug direkt bei WM Auto Teile hier bei uns und baue es ein.
Ein Pfeifen kommt nicht eher ein ganz normales leises Turbo zischen nur halt in die Länge gezogen weil er nicht zieht.
Mein Bruder hat das selbe Auto sein Turbo hört sich genau an wie meiner. -
Hat jemand nettweise einen Link für das KGE sollte ich auch ein kompletten Satz holen mit Rohren etc. ?
Ich hab schon so oft das falsche bestellt.
Mfg -
So einmal das Video von 1600-2200 Umdrehungen ( Gar Keine Leistung ) https://youtu.be/YH6Cs-JsFLY
Und das ist einfach im 3ten und 4 Gang Vollgas so qualmt das Auto. ( https://youtu.be/pvpgEQ0i5j8 )
Wenn er kalt ist fährt er sich auch beschissen aber wenn er warm ist ist es viel schlimmer.
Ich werde das KGE jetzt bestellen. -
Ich habe noch ein Video gedreht für euch daraus kann man bestimmt mehr ablesen werde ich später hochladen und Bescheid geben.
So , wenn er kalt ist zieht er doch schon ganz gut fast wie er muss. Wenn er anfängt warm zu werden nimmt er schlecht das Gas an und fängt an zu qualmen und hat keine Leistung .
KGE wird heute bestellt und zeitnah eingebaut dann kann ich euch weiteres berichten.
