Wie vermutet war es ein Kabelbruch und zwar im Knick des Verdecks das grüne Kabel. Hab es gelötet, funktioniert wieder einwandfrei. Bis zum nächsten Mal :p
Beiträge von paraa
Ich gebe Bescheid. Vielen Dank.
Hallo ihr Lieben,
ein paar Wochen hatte ich nun Ruhe, nun meldet sich das Verdeck leider wieder, diesmal aber scheinbar aufgrund eines anderen Problems.
Ich bin eben mit offenem Verdeck gefahren und wollte es nach dem Parken schließen.
Deckel geht auf, Verdeck fährt hoch und in diesem Zeitpunkt schaltet sich die Hydraulikpumpe ab und alles bleibt einfach stehen, während die LED rot blinkt. Habe es dann ein paar mal wieder zurück in den Verdeckkasten, Deckel aufgelegt und per Taste wieder geschlossen. Jeder Versuch, das Verdeck wieder zu öffnen scheiterte.
Folgenden Fehler konnte ich auslesen:
[Blockierte Grafik: https://imgur.com/8gqW3NX]
Die sind schon komplett reingedreht, muss aber trotzdem mit Gewalt zuhauen, dass der Sensor das erkennt.
Habe alle möglichen Einstellungen Karosserieseitig und heckklappenseitig versucht. Das alte Schloss war defekt, ließ sich mit Leichtigkeit aufmachen ohne zu entriegeln.Als ich das Auto vor ca 4 Wochen gekauft hatte war das Heckklappenproblem übrigens noch nicht. Ist glaube ich erst aufgetreten, Seit ich die Heckklappe zum lackieren ab hatte.
Also vllt trotzdem noch Einstellungssache.
Da man die Klappe mords zuschlagen muss, nimmt man ja die Puffer als Fehlerquelle an, die sind aber schon ganz reingedreht.
Ich könnte sie höchstens mal ganz entfernen zum Test.Edit: entfernen macht keinen Unterschied, wird bereits vorher irgendwo abgedämpft.
Ich berichte, ob es mit einem anderen schloss besser ist
Habe mir heute Nacht gedacht, dass es nicht am Schloss liegen kann, wenn es im offenen Zustand nur einmal klickt und im geschlossenen mehrmals. Muss also irgendwie daran liegen, dass es festhängt oder so. Habe die Heckklappe und den "Einraster" des Schlosses in der Karosserie jetzt justiert und geschafft, dass das Schloss immer nur 1x klickt und dass man den Kofferraum mit erhöhtem Kraftaufwand zuschlagen muss, dass "Kofferraum offen" verschwindet.
Jetzt ist die Frage, warum das nur mit ordentlich Kraft geht? Liegt es wohl doch am Schloss? Habe jetzt mal ein "neues" Gebrauchtes bestellt.
Der Kabelbaum war Augenscheinlich nicht defekt. Auf Anraten einiger Leute, die allerdings meinten, dass ein Defekt nicht unbedingt sichtbar sein muss, habe ich ihn trotzdem gewechselt.
Das Schloss war ein gebrauchtes von eBay.
Ich habe ein Video angehängt, wie sich das Problem genau äußert. Das mehrfache Klacken des Schlosses ist nur, wenn der Deckel geschlossen ist. Ist er offen, klackt es nur einmal. Es scheint irgendwo zu hängen? Ich muss es auch immer unterstützen, um es zu öffnen.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Kabelbaum am Knick habe ich mit einem Reparatursatz ersetzt, aber das Problem besteht nach wie vor. Die Rückfahrlichter waren nur durchgebrannt, habe die Birnen ersetzt.
Wie gesagt, wenn ich den Kofferraum schließe wird er weiterhin als geöffnet angezeigt. Wenn ich dann 1x - 2x die Elektrik zum Öffnen betätige, ohne den Kofferaum zu öffnen, geht das Licht irgendwann aus. Das Schloss des Kofferraums öffnet sich übrigens nicht selbsttätig. Es hört sich IMMER so an, als würde er 3-4x den "Öffnenmechanismus" ausführen (nicht nur einmaliges Klacken) und man muss unterstützend leicht den Deckel nach oben ziehen, dass er sich schließlich öffnet. Wenn ich nur die Taste drücke, ohne zu unterstützen macht er nur das klacken und das Schloss bleibt geschlossen, das "Kofferraum offen" Signal verschwindet allerdings.
Kann gerne auch ein Video machen, falls das hilft.
Viele Grüße
Ich wollte nur bescheid geben, dass das Verdeck wieder funktioniert. Es war tatsächlich der fehlende Magnet, der in den neuen Plastikreiter übernommen werden musste. Da er gefehlt hatte, bekam das Verdeck kein Signal, auf welcher Position sich die Haken befinden. Vielen Dank für die Hilfe!
Jetzt mal ran an die Heckklappe.Viele Grüße
Ok, habe es gerade an den kaputten Haken gesehen.... Was für ein Ärger. Ich suche mir deinen Thread mal raus. Vielen Dank schonmal.
