Beiträge von Ago
    Ich habe keine Erfahrung mit ebay dienstleistungen.
    möchte auch nicht direkt abraten, nur muss man immer im hinterkopf behalten, dass die menschheit schlecht ist.
    Wenn ich 149€ zahle und mir ein neues laufwerk versprochen wird, kann ich dies nicht kontrollieren.
    Sie könnten ja theoretisch acuh nur den laser tauschen und berechnen ein ganzes laufwerk...
    Soll natürlich keine unterstellung sein ! nur in der theorie möglich !
    Das laufwerk tauschen ist ganz einfach...
    hier nochmal die anleitung
    http://www.auto-treff.com/bmw/…ad.php?s=&threadid=220025
    Beim 2. bild hörst du schon wieder auf und baust das neue rückwärts wieder ein :)
    Ich würde dir von ebay angeboten abraten.
    Es gibt im Netz anleitungen wie du den Laser bzw. das Laufwerk selber tauschen kannst.
    Musst du mal ein bisschen googeln. ich hab im mom keine zeit dafür.
    Ich hatte auch den lesefehler. Habe es erst mit einem neuen Laser versucht. Kostenpunkt ca. 50€ allerdings einbau für unerfahrene ziemlich knifflig.
    Dabei ist mir das Laufwerk abgeraucht :D
    Habe mich dann für die teurere aber einfachere und sichere methode entschieden und ein neues laufwerk bestellt
    Auch hier kannst du Google nutzen.
    Es gibt mehrere Firmen die das laufwerk anbieten.
    Preis von ca. 160 -200€..
    Den Einbau des laufwerks kannst du theoretisch selber vornehmen.
    Das ist wirklich auch für laien machbar.
    Solltest du dir keine der beiden Methoden zutrauen, schick den Rechner direkt nach VDO.
    Auch hier wirst du bei google fündig werden.
    Der Ausbau des navirechner gestaltet sich wie folgt:
    Linke seitenverkleidung des kofferraums entfernen.
    Der Rechner ist mit 4 Schrauben befestigt.
    Den Rechner aus dem Rahmen nehmen und hinten die Stecker lösen (2 Stück)
    Die GPS antenne lösen und schon hast du ihn in der hand.
    Beim Einbau die GPS antenne nicht vergessen (schwarzer kabel mit messingfarbendem Stecker)
    Edit:
    Achso... nach Ausbau hast du keinerlei bild mehr im Navi.. lediglich das radio gibt noch ton von sich.
    MfG
    Das sagt er wahrscheinlich jetzt, weil er gesehen hat, was so ein Navirechner kostet ;) :D
    Rechtslage kenne ich leider auch nicht...
    Viel Glück jedenfalls...
    Wenns nicht klappen sollte empfehle ich dir ein neues laufwerk für um die ~160€.
    mfg
    Hey,
    Gebrannte Karten dvd`s sind illegal.. nur mal so am rande:)
    Aber zurück zum thema... habe nicht mitbekommen, das er auch keine originalen DVD`s liest.
    Also doch gut für dich :)
    Oft ist es auch so: Originale DVD`s werden problemlos gelesen. Bei gebrannten DVD`s schafft der laser es dann nicht mehr.
    Unser MK4 ist sehr sehr empfindlich... Im Laufe der Jahre kommt irgendwann der laser nicht mehr mit "schwach" gebrannten rohlingen zurecht. Hierbei hilft nur austausch des lasers oder eben direkt des ganzen laufwerks.
    Ein ziemlich weit verbreitetes problem, wie du auch schon selbst rausgefunden hast.
    mfg
    Du willst nicht ernsthaft reklamieren, dass dein Navi Rechner keine gebrannten DVD`s liest oder ?!?!?!! :whistling: :thumbdown:
    Damit tust du dir sicher selbst keinen gefallen !
    Mal abgesehen davon, dass er sich mit sicherheit nicht drauf einlassen wird.
    Dir wird nichts anderes über bleiben als den Laser oder das laufwerk zu tauschen.
    mfg
