Hi,
Habe noch einen M54 ESD (nicht 3l)
Würde ihn dir schenken.
Beiträge von Ago
weisst du, oder vermutest du ?
Die Felgen stammen meist aus Italien. MEIST !!
Es gibt auch hersteller aus fernost.
Natürlich keinerlei KBA Nr. und somit ist eine legale eintragung nicht möglich..
Angeboten werden diese dann oft über südländische oder osteuropäische mitbürger
wieso sollst du den anlernen müssen ?
Der LMM ist dumm.
Nur deine DME lernt.
Und diese ist wahrscheinlich durch die lange mkl schon so verkorkst, dass du die adaptionen eh resetten musst. -
Mit was soll denn das Diff gezogen werden ?
320i Turbo ??
Ich denke es wird deutlich zu lang sein.Das 330d diff wirst du nicht nehmen können. Ich gehe jetzt mal ohne ETK davon aus, dass die antriebsflansche größere durchmesser haben.
Diese müsstest du also noch tauschen.
Zudem soll es diffs mit kleinem gehäuse und großem gehäuse geben (kenne aber den unterschied auch nicht)
wer jetzt was verbaut hat, weiss ich nicht. -
tippe auf falsche codierung
ich kann dir welche anbieten
Winter ! ! ! -
könnte noch 225er reifen bruachen
Sollte sich herausstellen, dass du noch einen Visco brauchst.
Ich hätte da noch günstig einen Abzugeben, aus einer Motorschlachtung
MfG
Bei interesse kannst du mir ja mal ne pn schicken.
ach unten.
das ist das kleinere übel.
entweder ist nur die schraube fliegen gegangen/abgerissen. wenn du sagst am stoßdämpfer wäre nix defekt.
oder dein achsschenkel ist ausgerissen.
der müsste dann natürlich getauscht werden.
aber austauschbare teile sind besser, als blechteile.mfg
