ich habe die vfp über inpa am Laptop laufen lassen
Ich dachte da sollen 12v liegen
? Ich versteh nur Bahnhof also ohne Ina etc kommt oben an der Rail kein Sprit an
Wenn ich die vfp über Imma ansteuern kommt dort Sprit an. Das Problem ist wahrscheinlich das an dem raildruckventiel nur 9 Volt anstatt 12 ankommen
Nur wenn ich die dieselpumpe über inpa ansteuern auf Stellung 2 Ansichten nicht
restliche Fehler existieren nicht mehr (defekte Sicherung)
hir der fehlerspeicher
des weiteren läuft die dieselpumpe auf Zündung 2 nur etwa 1sec sie lässt sich aber über inpa separat ansteuern und Pumt dann auch länger
Hi mein e46 ging nach dem ansaugbrücke reinigen nicht mehr an und haut mit den Fehler 4332 raildruckregelventiel raus an dem Stecker zu den Regler kommen 9 Volt an das eine Kabel hat 12 Volt das andere 3(sollte doch eigentlich 0 haben) neues Ventile vom Schrott ist auch schon drinnen trotzdem der selbe Fehler
