Vielleicht mal die Kats kontrollieren. Wenn die zerbröseln und nicht mehr genug durchgeht dann bekommt man auch solche Probleme.
Beiträge von wollee46
So sieht es aus
Ja das sitzt unten am Getriebe. Glaube nicht das die das geprüft haben, die meisten haben keine Ahnung von dem Getriebe. Das gibt es offiziell nicht einzeln beim 6 Gang zu bestellen, man muss das vom 5 Gang holen.
Man könnte mit dem Laptop schauen wie der Sensor Wert vom Kupplungsaktuator ist wenn eingekuppelt ist und dann vergleichen mit dem Wert wenn die Kupplung schleift. Wenn das ungefähr gleich ist, also der Hebel nicht gedrückt wird vom Kupplungsventil dann würde ich an die Kupplung gehen. Wenn aber die Kupplung betätigt wird dann ist das ja normal das es schleift und man könnte das Ventil prüfen. Dazu muss man nur die Hydraulik Flüssigkeit ablassen und das Ventil ausbauen. Reinigen, vielleicht steckt da Dreck drin oder so das es nicht richtig arbeiten kann. -
Hi, es könnte auch das Kupplungsventil sein das hängt, das gabs auch schon. Man könnte schauen wie die Sensorwerte sind, wo der Kupplungsaktuator steht wenn die Kupplung schleift.
Man kann das Ventil ausbauen und reinigen oder direkt neu machen.
