Das Video ist leider sehr leise für mich ..hörte sich an wie leises klopfen ..event abschirmbleche vom Auspuff aber es ist sehr leise das Video
Beiträge von West321
Ich kann da nix außergewöhnliches hören ..allerdings Handy ..
Ist nicht weit von mir und hatte vor zumindest mal zum schauen dort hin zu fahren
Das freut mich ,aber bitte für die Zukunft erst Infos besorgen ,Werkzeug beschaffen und ordentlichen Platz zum Schrauben suchen , Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur
Um den Motor abzustecken kann man von der Fahrerseite einen Plastikstopfen unter dem Anlasser raus ziehen ..da kommt ein Bolzen rein ..oben die Brücke drauf und fertig ..dauert wenn Platz geschaffen ist keine 3 min 😀
Supi , wenn spezielle Fragen sind einfach raus damit
Tja , wenn das um die Ecke wäre OK aber leider kann ich mir die Std fahren zeitlich momentan nicht gönnen , einer der etwas plan hat kann des in 5 min erledigen ohne etwas zu zerstören , das mit dem Kabel ist schon arg weil wenn etwas plötzlich nicht passt was vorher aber 100 % gesessen hat ,dann schaut man zuerst nach der Ursache und zieht nicht einfach weiter fest ..den Wagen in die Werkstatt schleppen das wäre vielleicht besser gewesen aber nun ? Das Werkzeug leihen alleine bringt nicht ohne Anleitung wie du es benutzen sollst , gerade der Automatik hat da eine kleine Gemeinheit im Bereich des Automatikwandlers , weiß gerade auch nicht was ich dir raten kann ..Event wohnt ja ein User näher bei dir der mit dir mal eben schauen oder dich anleiten kann
Du sagtest doch u hast jemanden der kfz gelernt oder noch lernt ..ich will dich vor schaden beschützen aber gewisse Grundkenntnisse in Bezug auf Motor dachte ich wären da , wenn die Kette wirklich übergesprungen ist können die Ventile auf die Kolben aufschlagen und der Motor muss dann komplett auseinander gebaut werden , entweder such jemanden der den unten an der Kurbelwelle glaube 24 Nuss den Motor mit Gefühl durch dreht oder lass solche Arbeiten besser von jemandem durchführen der Plan davon hat , Risiko ist 50=50 ..wenn die Kette nicht übergesprungen ist passiert nichts ..ob bei 1 Zahn die Ventile schon aufschlagen weiß ich nicht aber wenn du nicht weißt wie der Motor von Hand durch gedreht wird ..hm
Bau vorne soweit alles zusammen ..Nehm die Kerzen raus und Dreh den Motor von Hand einfach mit der Knarre durch ..solltest daher kaum Wiederstand haben , 1 zahn ist bei diesen Motoren weil sie eine O Ring Kette eine ganze Menge aber in der Regel können die nur sehr schwer überspringen ..ich vermute du hast die kleine Linksgewinde schraube so angeballert das der Kettenspanner etwas nach gegeben hat ..oder volles Risiko komplett alles zusammenbauen und starten ..
Hier ein paar Bilder der Werkzeuge und Markierung zb Pfeil auf dem geberrad muss zum Zylinderkopf zeigen wenn Kurbelwelle unten auf Markierung steht IMG_20240406_161756.jpg
